conexion stereo pioneer avh-p5050
tengo un problema conecte el cable verde que va en el freno de mano pero es re embolante tener que poner el freno de mano para ver videos, alguien sabe como puedo engañar o adonde lo conecto para que me quede como que este siempre con el freno de mano??Tags: None
Re: conexion stereo pioneer avh-p5050
Originally posted by pablo88artengo un problema conecte el cable verde que va en el freno de mano pero es re embolante tener que poner el freno de mano para ver videos, alguien sabe como puedo engañar o adonde lo conecto para que me quede como que este siempre con el freno de mano??
Originally posted by tato_46a masa, o mejor ponele una fichita que cuando te pide se lo activas.
Originally posted by ELMAUPonelo a masa directamente y listo, te olvidas
si lo conecta directamente a masa a veces le va a tirar error. hacelo con una ficha que si te tira error le haces un on/off y listo
para no poner una tecla , que al tiempo falla , te recomiendo un relay
es asi !!
el 85 y 30 del relay van a masa , o sea negativo (-)
el 86 del relay va al azul del estereo , o sea al remoto
el 87 del relay va al cable verde del estereo , es el que va al freno de mano !!
y listo , es la mejor manera !!!!
SALUDOS !!
Originally posted by mati_32scrpara no poner una tecla , que al tiempo falla , te recomiendo un relay
es asi !!
SALUDOS !!
bueno.te cuento como lo hacemos en mi taller,ese cable no provoca consumo alguno,solo es para referenciar al microprocesador si habilitar o no la señal de video..
entonces,,,ni en pedo pongas un relay ni nada parecido..
ponele un pulsador mini...normal cerrado,tiene dos conectores,uno lo llevas al cable negro o a masa,lo que tengas mas cerca,el otro al que lleva la señan al equipo.
entonces,el dia que el equipo lo pide solo pulsas y soltas nuevamente el pulsador y listo.
p.d, ojala que nunca.pero sabe que si te pasa algo,un imprevisto o accidente y la pantalla esta abierta,te rompen el toto.
esta prohibido hacer esa conexion y yo se lo recalco a cada cliente, es mas, les dejo el cable colgando , con todo el trabajo ya hecho y lo dejo que lo empalme el.
cualquier duda qu etengas por favor hacemela saber por pm.
Originally posted by DESEQUILIBRADObueno.te cuento como lo hacemos en mi taller,ese cable no provoca consumo alguno,solo es para referenciar al microprocesador si habilitar o no la señal de video..
