***RUIDO A BOTADOR EN PALIO 1.6 16V...GUIA DE VALVULA!!! (PAG. 5)***
  • ***RUIDO A BOTADOR EN PALIO 1.6 16V...GUIA DE VALVULA!!! (PAG. 5)***
    Gente, estoy desorientado y caliente...
    El auto hacia ruido a botador roto, saque los caballetes y puse los 16 botadores nuevos y armo. Para mi sorpresa el ruido sigue, en exactamente el mismo lugar y hasta mas fuerte pareceria...
    Alguien tiene alguna sugerencia? Aclaro que las levas no estaban comidas ni nada por el estilo, lo que no medi fue la altura de la valvula ¿podra ser que haga tanto quilombo por la altura de valvula? Es un solo botador, hace TIC TIC TIC TIC TIC.
    Agradezco cualquier sugerencia
    Tendre algo suelto revoloteando en la camara puede ser?
    Re: ***RUIDO A BOTADOR EN PALIO 1.6 16V...CAMBIE Y SIGUE***
    que garron loco, debes estar como loco...
    que aceite estas usando? puede ser que sea muy liviana y no cargen, a mi me pasa con el sintetico, lo acelero a fondo y ni un ruido, ando en ciudad tranquilo y me hacen ruido.. y esos sintomas desde que puse sintetico..
    saludos y espero que te sirva
      15w40 el original, lo he usado en varios autos y no hacen nada, no es el aceite. Ademas es nuevo junto con el filtro cuando cambie los botadores.
      Gracias igual
        el mio hace lo mismo cuando esta regulando muy bajo, tipo 600 / 700 rpm, hay uno que anda jodiendo y pareciera que se descarga, pero lo aceleras a 1200 rpm y ya no hace mas nada cuando carga mas presion de aceite.....
        Acelerando tambien te hace ruido??
          Lo hace siempre desde que lo compre por igual. A 1000, 2000, 3000, etc...vuelvo a aclarar es UN SOLO BOTADOR, y se escuha como del cilindro 1 o 2. Lo que me parece extraño es que cuando saque los viejos estaban todos duros y cargados, pero dije "ya esta, pongo los nuevos", y lo mas raro es que el ruido lo hace exactamente en el mismo lugar .
          De esto se me desprenden otras hipotesis:
          1.- Altura de valvula totalmente mal.
          2.- Algun objero revolotenado en el cilindro (ejemplo, pedacito de aluminio, pedacito de casquillo, pedacito de valvula, alguna tuerquita, etc...)
          3.- Piston con juego o perno con juego.
          No se si viene al caso, pero le medi la compresion a todos los cilndros antes de desarmar y estaba todos bien, entre 180 y 200 psi .
          Gracias.
            revisaste como quedaron los botadores cuando los pusiste? a mi me paso algo parecido... pero era que el alojamiento del botador en la tapa se habia "agrandado" y el botador quedaba como "flojo" (era en una tapa con mecanicos)
              Tampoco, eso lo controle cunado arme, Los botadores entraban bien apretados, inclusive habia q ponerlos con aceite por que secos entraban raspando... ...Obvio que lo iba a rmar con aceite, pero justamente los probe secos para eso.
              I´m gonna be crazy
                Ojala que no, pero podrìa ser un perno, y si es un perno a la compresiòn no la afecta en nada, por eso mide bien.
                  Racer, si bien tire esa opcion ahora pienso que el ruido se siente arriba, en las levas.
                  Antes de todo esto, lo tenias un rato aclerado a 3mil ponele y se callaba el ruido, despues regulando empezaba a hacerlo de nuevo...ahi fue que di por sentado que era un botador, lo aseguraba diamos. Ahora estoy totalemente desorientado.
                  Agredo algo mas...regulando el auto hace "puf puf puf puf puf puf" por le escape...me parece que hay alguna valvula q no cierra bien.
                    La levas seguro que no estàn comidas?
                      me pasa ecxactamente lo mismo en el clio (1.2)
                      tiene botadores fijos el auto, y cambiarlos todos es un garron $$$, ensima el auto anda de mil maravillas solo q hace ese ruidito (hace mucho tiempo ya)...
                        Mira... a mi me ropian los huevos los botadores, siempre me quedaba uno descargado y hacia el tic tic tic tic que vos decis.
                        Tenia aceite 15w40 ni hablar cuando le puse 10w40, parecia una comparsa brasilera, un desastre.
                        Los cambie y ni un problema.
                        Ahora, cuando mas de uno me fallaba, el auto hacia eso que vos decis, en el escape se sentia el pum pum pum pum, que significa que te queda la valvula abierta, tenes esas alternativas cuando se te traba un botador, te queda abierta o cerrada, vos sabes...
                        Asi que fijate por el tema valvula si el aceite es correcto y los botadores son nuevos.
                        Saludos!
                        Fede
                          si lo aceleras a fondo no se carga tampoco??? el mio nunca me hizo ruido uno solo. pero me acuerdo que cuando lo destapaba, en la primera puesta en marcha empezaba en 1 cilindro y medio ya media q cargaba iva emparejando. desp lo murreaba un rato y quedaba bien.
                          lo de la alura de la valvula puede ser lo q decis tb.
                          ahora si acelerandolo tampoco te carga quiza tenes el conducto de aceite tapado...
                            a mi me pasó en el Escort... era un pistón deformado al auto no le afecta absolutamente en nada segun tres mecánicos... abrir es al pedo
                              es como dicen, puede ser un conducto tapado , o la bomba de aceite que este medio de ultima??
