Si alguien tiene la posta y me explica como hacerlo agradecido tengo todo como para hacer el laburo!!
Gracias.
Si vas a levantar el motor hacelo bien...pensá que en 5ta. a fondo podés tener un problemita que te cueste caro, no es cuestión de suplementar con arandelas las patas del motor, las patas tiene que apoyar en toda la superficie, si suplemantas con arandelas solo apoyan la sup. de las arendelas, tenes que suplementar con una brida con el mismo plano de apoyo que la pata, la brida puede ser de teflon o Krillon.
Despues tené en cuena que si levantas 50 mm hay que modificar el brazo de pata inferior, ya que si no te queda muy comprimida la pata inferior.
Otro tema es que no te toque la curva del multiple de escape con la carrocería en la parte inferior.
En un fiat Uno hasta 50 mm podes levantar sin modificar el varillaje de la caja de cambio.
No se que burca tenés pero ojo que no te toque en el capot.
No es que te quiera comlicar el laburo pero no lo hagas de improvisado porque podés tene un problema, y a fondo hay que tratar de evitar los problemas...
Gracias.
saludos,
Gracias por las respuestas!
Andres tu uno tiene hecho este laburo, no?
Te lo habia hecho Pena??
