para que sirve esto de dual channel, es mejor que una memoria comun de 400 mhz? que beneficios trae? leyendo post viejos lo lei y me agarro curiosidad. gracias
duda con Dual Channel
Re: duda con Dual Channel
Originally posted by anibal4083para que sirve esto de dual channel, es mejor que una memoria comun de 400 mhz? que beneficios trae? leyendo post viejos lo lei y me agarro curiosidad. gracias
Término utilizado para indicar que existen dos caminos para acceder a la memoria RAM. Con dos caminos se consigue un mayor ancho de banda y por lo tanto un mayor rendimiento, por otro lado suele requerir que la memoria se instale con un mínimo de dos módulos si se quieren aprovechar los dos caminos.
Si !! es mejor.. Igual depende
En los AMD Athlon XP (32 bits) no aumenta mucho el rendimiento, pero en los Athlon 64 y los Intel Pentium 4 Con bus de 533/800.. el dual chanel llega a aumentar mas de 2000 mb por seg extra! (Depeniendo de algunos factores tipo modelo de placa madre, chipset etc..)
Si tenes un Athlon XP, la dif son un par de numeritos, simplemente porque el procesador se creo bastante antes de que exsistiese el Dual Channel, en cambio el Athlon 64 ya tiene una controladora integrada de memoria y demas yerbas que con el Dual Channel hacen muy buen acople.
En el Caso del Pentium 4 el controlador de memoria está en el chipset de la placa madre.. ;)
Saludos!
