Motor Nuevo, esta fuera de punto?
  • Motor Nuevo, esta fuera de punto?
    Buenas, dispongo de un Palio HL 1.6 16V que luego subire las fotos!!.
    Ahora les cuento toy medio desesperado con lo siguiente:
    El motor sufrio una recalentada y en base de eso se le hizo todo el motor que incluye piston, aros, tapa completa y cambie radiador, b.agua, termostato luego de eso a los pocos dias empezo a fallar el burro de arranque en caliente que en frio anda perfecto!, esto se puede deber a fuera de punto cosa q el mecanico dice q no?, como maneja el punto este motor ya que tiene bobina q depende de la computadora?
    Por otro lado si quedo un diente corrido de la distribucion puede aparecer esta falla? se podria andar con u diente defasado?
    Bueno me gustaria q me puedan ayudar por conocimientos o en base de experiencias, desde muchas gracias, espero sus comentarios ya que el tema me tiene bastante loco!!.
    Re: Motor Nuevo, esta fuera de punto?
    Mira lo unico q te puedo decir es q en una epoca a mi HL en caliente le costaba arrancar muchisimo... es decir q el burro hacia mucha fuerza para arrancar, casi ni giraba, la solucion fue cambiar los bornes y cables q van a la bateria, q eran los originales, desde ahi jamas le costo!!
    Es mi experiencia en eso, saludoss y suerte!
      Tal cual dice Rata. Es ese el problema del HL.
      Haciendo ese trabajo, santo remedio!
        tan mal estaba q tuviste q hacerle todo el motor?? yo la vez q tuve una recalentada, plano, junta y listo...
        lo del arranque son problemas de maza...
          Como dice renzo... me parece demasiado por una recalentada.
