llevar a 88mm el block 1.3-1.6?
  • llevar a 88mm el block 1.3-1.6?
    hola gente otra ves aca con el dilema, tengo el block en medida 86,9mm y tenia ganas de llevarlo a 88mm? que es mejor? encamizado en 88mm o agrandado a 88mm?
    va estar armado con iapel, circelli 12.10, fs, carburador de uno 36/36, caja lancia, embrague 3 pastillas y demas?
    alguno sabe cuanto puede salir o cuanto le salio?
    gracias.
    Re: llevar a 88mm el block 1.3-1.6?
    nooo, agrandalo, no hace falta encamizar sino es necesario. agrandalo, encamizas solamente si se rompe.
      pero a esa medida no qda muy finas las camisas?????
        encamisar seria al pedo al menos q este rota alguna camisa
          pregunto lo mismo... pero me parece que no
            agrande nomas que no pasa nada....
              agrandarlo en 88mm no queda muy justo?... no hay drama de romper?
                no se rompe ni enpedo ah lleva los aros del renault 21
                  Agrandalo tarnquilo
                    Yo no lo haria queda muy fino, pero bueno sabes como es esto, algunos aumentan la cilindrada del 1.4 y no pasa nada y otros explotaron diez motores.......
                    la 12.10 para ese burca es demasiado, se va despertar demasiado tarde.........
                      estando estandart, que espesor tiene la camisa?
                        si tenes un fiat 128 comprale el cigueñal & pistones del fiat tipo 1,6 y se va 1,6 ,,,, los fiat uno son todos 1,3 del 128 hechos 1,6 de esa manera.- anda a una casa de repuesto q te acesoren!!!
                          t estas equivocando amigo...se ponen pistones 1.3 a 1.6 los tambien llamados reforma...los pistones originales de motor tipo quedan asomando afuera,ya q el block del motor tipo es un poquito mas largo q el 1.3 o esta la opcion de hacer el sobreblock...pero ya es otro cantar
                            como es eso del sobreblock?
                              La famosa plantilla para poder elevar la alltura del Block
