Tarjeta 3´d !!
  • Tarjeta 3´d !!
    Gente estoy buscando una tarj. 3´d de alrededor de u$$ 100
    Les cuento q tengo un pc p4 amd xp 2200 (vel. real 1.8 ghz) athlon con 256 ddr 40 gb -
    Lo q sucede q con la tarj. de 16 mb me estoy quedando muuuuuuuuuuuuuy corto, y hace tiempo q la estoy por cambiar. Como dije anteriormente, q tarj. recomiendan de alrededor de u$$ 100 ???
    Tarjeta 3´d !!
    mmm a ver.... la mia q es una xfx fx5200 la pague entre 65 y 70 u$s... y te digo q tan mal no ta... Sino otra la ati radeon 9600.. esa ya andas x los 100 u$s... ya kon esas andas bastante bien en la mayoria d juegos y eso, ahora si keres algo mas pulentoso seria una ati radeon 9800 o una fx5700 ( Q NO SEA LE ) pero ak ya tamo hablando de alrededor de 150 u$s... son gustos pero pa mi kon las 1ras 2 te basta y te sobra... y mas si no la usas mucho pa jugar
    salu2!
      Tarjeta 3´d !!
      salu2!
      como dijo Darkacces,yo optaria x la 2°.,pero si fuera x mi le pondria una simple g-force.....
      salu2
        Tarjeta 3´d !!
        salu2!
        Cual es la diferencia entre la LE y la otra?, en la oficina tengo una de esas y la pague monedas jajajaja
          Tarjeta 3´d !!
          mira, el tema de las placas de video es depende para q uso le des... como a la mayoria de las cosas. Si la vas a usar para jugar es importante q las memorias sean buenas, al igual de los clocks y demas aspectos...
          Si vas a elegir una ATi nunca te compres una SE, porq son los modelos mas chotos, los mas basicos... si podes estirate a una PRO o una XT...
          Y de fabricantes te diria una asus, o saphire... nose hay muchas... pero esas son buenas... no te recomiendo tanto XFX... q se yo... solo un consejo
          cualquier cosa mandame un pm y hablamos bien... tengo un par de precios copados
          salu2
            Tarjeta 3´d !!
            salu2!
            Mira mas q nada x experiencia propia. Un amigo kompro la 5700 pa la pc d el, el flako es admin de 3dg, asike ta siempre kon el cs. Kuando puso la q era LE no andaba al 100%... y dps hablando le dijeron q kambie, q la kambie x una q no sea LE. La kambio y anduvo d 10 todo :shock: . Xq no se, pero kalkulo q debe ser x la velocidad del clock o algo asi.
              Tarjeta 3´d !!
              Hola te recomendaria estas 2 placas
              -GIGABITE GV-R96P256D
              Chipset ATI RADEON 9600 PRO
              Memory 256 MB
              Memory Bus 128 bit
              BUS AGP 8X
              -MSI RX9550-TD128
              Chipset ATI RADEON 9550
              Memory 128
              Memory Bus 128 bit
              BUS AGP 8X
              Caulquier cosa mandame un pm
                Tarjeta 3´d !!
                salu2!
                Gracias. :wink:
                  Tarjeta 3´d !!
                  Fabricantes hay 500000, tire xfx x tirar, si keres podes konseguir tb la fx5200 hecha x albatron, q ta 99 u$s, no se si kambia o no en algo la performance de la placa, pero supongo q algo kambiara. El tema principal es pa q la va a usar.
                    Tarjeta 3´d !!
                    a mi gusto me quedo con la Ati radeon o la msi son dos caños. pero la gforce poray corre mejor algunos juegos. tene en cuenta que ATI le fabrica a gforce, asique cambia bastante poco. saludos!
                      Tarjeta 3´d !!
                      si cambia un monton de cosas... y lo principal es la marca de las memorias... por ej. samsung o la distribucion de estas en forma de L...
                      Como dijeron por ahi una 9550 pro va muy bien y ademas es oceable... Siempre dependiendo de lo que dije antes, del tema de memorias y eso... Todas no se bancan clocks mas elevados q los originales...
                        Tarjeta 3´d !!
                        yo me compre esta http://www.mercadolibre.com.ar/jm/it...LA&id=17468478
                        porque era la mas barata y anda re piola, se banca bastante cosas y los jueguitos andan, no se para que la querras vos pero se ve dvd y toda la bola re bien con esta placa.
                        salu2
