el mio tocaba la vena con la cabeza del un bulon de viela.. lo que YO hice fue tocar apenas la cabeza de los tornillos y quedo joya.. metales motor tipo, leva 1.4, junta 1.1 y pistones ? si podes poner iapel o iasa ponelos ( mas adelante te van a servir) saludos
de los block 1100 los primeros modelos, no se hasta que año, te toca el tornillo de biela, de la viela nª 1 es el unico problema que podes tener, y yo te diria que si podes estirarte, pone forjados, porq por mas que digas que no, despues siempre se quiere mas
No son iguales, los del tipo tienen un agujerito mas de lubricacion, esos son los q hay q poner en el cigueñal en las bancadas no recuerdo pero me parece q son los mismos.
junta de tapa de cilindro siempre hay q respetar el blcok no importa la tapa q se ponga.
yo arme con pistones originales, recomendacion de un boludo q es un salvaje... pone forjados en 83 o 83.50 q podes poner aros mas finitos q los de fiat, los del gol gti, en 83 te queda 1460 y en 83.50 obviamente q un poco mas y no tenes problema de temperatura y te olvidas de por vida si esta bien armado, yo es el tercer juego de pistones originales de gol q pongo, asiq te RECOMIENDO FORJADOS.
Como bien te dijeron si toca en la vena de aceite basta con comerle un pkito la cabeza del tornillo de biela la cabeza y queda perfecto
Balancea todo perfecto para q dure y no haga cosas raras
p/d: Aclaro q segui poniendo originales porq me arruinaron el block y no daba comprar forjados para algo q no se sabia si iva a cumplir con lo q yo queria
bueno no me quedan dudas de que pongo los forjados, ahora la cabeza de la biela es la misma o se manda a redondear?? quien hace bien ese laburo y las escuadra y pesa?
sldos!
_Si no son iapel o iasa,le compras unos de jorge que andan bien salen creo $380 lo dejas en 81.5 y le pones aros de gol
_en la famosa vena o conducto de aceite tenes que comerla asta que los bulones de las bielas y no toquen mas...
_Si quieres la leva standar,te conviene la de motor tipo porque tiene la ranura para el distribuidor
_Metales de motor tipo
_ La junta de tapa de cilindro.. de tipo 1.4
_tenes que limar la cabeza de la biela para que pase el piston (nanda todo a contrapesar y balanciar)
a la tapa le tenes que anular los agujeritos de los tornollitos de 10 y tenes que agrandar los agujeros de la tapa para que pasen los esparragos y listo
suerte!!!!
hay dos tipos de blocks es por eso que algunos tocan y otros no. pone pistones forjados que es una seguridad. la junta de 1100 y si tetoca el block vas a tener que comer el bulon de la biela y el block. el diagrama de la leva es igual para los dos motores, lo que si el del motor tipo tiene la ranura para el encendido arriba.
_Metales de motor tipo _ La junta de tapa de cilindro.. de tipo 1.4
suerte!!!!
No, hay q poner la del 1100, siempre se respeta el block, no la tapa...
a mi me quemo al del 1.1 porque los pistones me vinieron en 81.4 mm------asi que le tire la del 1.4 y ningun drama..
seguramente tuviste mala leche!! pero q yo sepa tienen el aro de fuego en la misma medida el 1.1 y el 1.4 se q se diferencian por q la del 1.4 tienen los aujeros para ponerle los 4 tornillitos chiquitos de adelante!! despues para el q dijo q los cojinetes no son iguales y si fuera asi el cigueñal no serviria por q habria q reformar las bancadas!!
