Algunas preguntas para algo que suene copado
    Re: Algunas preguntas para algo que suene copado
    En el caso que compre un segundo juego de compos...
    combendria comprar un pote chiquita, no?
    ya que un juego de componentes y la bazooka van a estar conectadas a la blaupunkt GTA 4
    Al estereo? no se aprovecha nada , no? QUe pote recomiendan solo apra los compos?
    Ya no jodo mas..
    jaja
      Ya no jodo mas..
      jaja
      despues compras una gta 2 que vendria a ser la gta 4 pero la mitad....... solo dos canales
        Ya no jodo mas..
        jaja
        podes poner 2 juegos de compos en las 2 salidas de la pote en paralelo, o sea 2 compos al canal izquierdo y 2 compos al canal derecho(te quedarian en 2 ohms cada salida), y los otros 2 en puente para la bazooka
        al estereo no te conviene conectarlos porq te van a distorsionar, necesitan potencia.
        slds
          slds
          Esa me gusta eh..
            slds
            sino una opcion mas viable, siempre basandose en calidad
            Armas con la de 4 canales, los 4 juegos Componentes y desde la salida AUXILIAR PARA EL WOOFER de tu estereo ( o de la salida de los crossover) una potencia de 1 canal, o 2 canales puenteados para el woofer
              cuando bajas la impedancia a 2 ohms ( tal caso de lo que dijo boxi ) te aumenta el THD considerablemente..... y al tener un rango extendido reproducible se nota mas en los agudos
              thd = distorsion armonica
                Con respecto a la bazoca, yo tuve la misma por un año. Con esos compos lo vas a tapar un poco a la bazooca, es muy blanda. En nivel medio de volumen va fenomeno, cuando entras a palizearla se queda y te termina tapando los medios. Fijate si podes mandarle a hacer otra caja, a ese Sub le gusta la sellada! En sellada suena muy bien y tira unos DB mas. Fijate que mismo al taparle la salida del tubo suena mas fuerte.
                Saludos y suerte con tu sistema, que por ahora estas bien encaminado!
                  yo pondria los compos blau antes q los papao ! y dps como t dijeron los chicos.. y pplametne la caja..
                    Recomeniendan algun tipo de caja en especial?
                    Si me tiran medidas se los agradezco.
                    Me olvidaba, yo tengo una cajita, pero nose si sirve, ami parecer es chica, pero uds me dicen.. se las paso con las medidas.. la tenia de antes con un sub targa qeu se me quemo.
                    Ahi le mande el sub.. para ver como si entraba bien.. calsa justo.. Igualmente voy a probar como suena en los 2...
                    [img width=700 height=525]http://img117.imageshack.us/img117/219/medidasdecajazm8.jpg[/img]
                    [img width=700 height=525]http://img510.imageshack.us/img510/3415/103008124242rt4.jpg[/img]
                      Esa caja es de 20 litros. me parece un poco chica, pero igual habria qe ver con los datos del sub y calcularla para no hacer pavadas. igual como ya tenes la caja, probala y fijate que onda.
                        Los datos del sub, son los que di al principio.. es el mismo sub que el de la bazoka..
                          no tiene codigo el subwoofer atras?, la bazooka? porq busq por bass reflex y no aparece, sin esos datos no podes sacar los litros de la caja.
                          slds
                            EL woofer no tiene nada, dice chiquito GTt 1200 en la caja de la bazooka , nose si sera eso.
                              mira aca http://www.blaupunkt.com/ES/7606450002_main.asp es ese sub con caja sellada, es de 18 litros y pico.
                              slds
