Tutorial basico de como bajar tu auto(actualizado) Funciona en CS/2/3/4/5/6/7/850
  • #46
    Re: TUTORIAL COMO BAJAR TU AUTO(ACTUALIZADO)
    Originally posted by marcek2
    todo excelente,pero tambien me pide el serial numb q me lo pide para la instalacion ,si me podes pasar.gracias
    Comprobado:
    Serial: 1045-1209-6738-4668-7696-2783
    No comprobado:
    Serial: 1-1209-6738-4668-7696-2738
    • #47
      che gta ahora tendrias que poner
      como le pongo llantas ,como las ubico y achico o giro.
      yo las pongo con el paint y despues lo plancho con el photoshop
      estare muy agradesido
      • #48
        Te pasate, ni bien lo teino de bajar me pongo a jugar como loco
        • #49
          Creo que es la 3º vez que voy a decir esto:
          HAY QUE HACER ESTE POST UN STIKY!!!!!!!
          • #50
            gta, tengo una duda, ya lo baje ,y parece q tiene gnc jaja
            trato de rotar la seleccion, pongo ctrl +t ,llevo el punto al lugar q quiero q funcione como apoyo, despues quiero rotar la foto, y en vez de levantarse la parte trasera se levanta todo el auto, como si lo estuviera bajando
            • #51
              pone el cursor en una esquina, en la que quieras bajar
              • #52
                Yo tengo una pregunta jeje...
                Como hago para borrar la parte de atras digamos,,, osea baje el auto pero me qeda el auto anterior arriba... SALUDOS
                • #53
                  asunto solucionado
                  podrian poner algun tutorial para cambiar llantas???
                  yo lo sabia hacer, pero me olvide
                  • #54
                    Hola loco, viste la "herramienta" que esta justo abajo del "lazo poligonal"(la que usas para seleccionar) bueno cliquea esa y en la imagen seleccioná lo que quieras que quede, los demas va a quedar como... "mas oscuro", le das enter y se te borra lo que no seleccionaste, se entendio? jaja avisame ;)
                    • #55
                      Disculpa q no t entendi jajaja,,, intente pero no hay caso jaja... L otra herramienta seria la varita magica de la q me hablas no?? Pero cuando yo selecciono se me selecciona el auto entero el q yo movi y yo qiero borrar el de atras...
                      (Te dejo una fotito por sino me entendes lo q t digo)
                      http://img206.imageshack.us/my.php?image=golerakg0.jpg
                      Otra preguntonta todo el borde del auto es a pulso no?? No hay ninguna manera de poder marcarlo bien bien en el borde con el lazo, xq de vez en cuando se me pianta el mouse y entonces me marca cualqier cosa,,,
                      Disculpame q no case una :D... Saludos Gracias
                      • #56
                        Si man, todo el borde del auto es a pulso
                        Lo que tenes que hacer es seleccionar la parte de abajo del auto (pasarruedas, socalos) y cuando terminas ... seleccionar TODO el fondo, no el borde del auto
                        Mirá: Fijate como van las "selecciones" y como queda todo seleccionado
                        [img width=700 height=421]http://i34.tinypic.com/wmfqs.jpg[/img]
                        [img width=700 height=423]http://i38.tinypic.com/1r81lk.jpg[/img]
                        Avisame como te fué
                        • #57
                          GTA una pregunta....como hago para guardar la imagen en .jpg?
                          EDIT: ya esta, solucionado
                          • #58
                            y UP!
                            • #59
                              SERIAL PASSWORD
                              Comprobado:
                              No comprobado:
                              Creo en este momento , soy el peor de todos ... no puedo ni instalarlo ... porq ?
                              pongo el Serial Number , y me dice q es incorrecto .... AYUDA !!!!
                              • #60
                                me pasa exactamente lo mismo que el pibe de arriba en la instalacion me pide el numero de serie y me dice incorrecto.....intente con el comprobado y con el no comprobado y me pasa lo mismo....ayuda!!!!!que me falta ese paso....gracias
