NO TENDRIAN QUE APERCIBIR MAS SI TE PASAS DEL PUENTE !!
    Re: NO TENDRIAN QUE APERCIBIR MAS SI TE PASAS DEL PUENTE !!
    A mi me apercibieron, cuando aun no estaban los 50seg, una cagada, porque en si yo no caliento, sino que practico una largada, y como largo en segunda, tenes que ver que no se te baje en vueltas, o aveces hasta que reciba bien la 3ra ETC . Con los 50seg eso no tendria que importar.
      si te pasas del puente, calentarias 1 , a lo sumo 2 veces,no sirve.. hay q calentar bien las gomas y darle buena murra asi salen buenosn numeros,
        si sacan el limite de calentadas hasta el puente no va a faltar el vivo que cuando queden 3 o 4 segundos va a acelerar 200 o 300 metros para voler despaciiiiiito hasta la largada.
        estariamos igual que antes.
        mi opinion,saludos a todos
          Yo Opino que si!!!!!!!!!!!
          Por que sin pasarte del puente podes calentar, pero no podes probar una largada ya que tenes que frenar al toque, en camb io con 15 o 20 metros mas si ya te podes hacer casi toda una primerita
            vos vectra no entendes nada de nada, yo en mi opiƱon caliento las gomas como se me canta el ojete y segundo yo pruebo toda la primera pq corro con radial y me fijo si patina y para que tengas una idea tiro segunda unos 10 o 15 metros pasando el puente asique me gustaria calentar hasta ahi cual es el drama si tengo 50 segundos.
            pd: te hacen frenar de golpe y se vuelca toda la nafta, no tiene sentido Vectra
              el q entiende todo sos vos primo
                Yo creo que el puente es un limite necesario. Imaginate las pelotudeces que pueden surgir si por 50 segundos te dan via libre para calentar como mas se te cante.
                El primero pasa 20 metros el puente, el segundo un poco mas y cuando te queres acordar calentaron hasta mitad de pista.
                Igual me parece logico lo que planteas, pero tenes que pensar en los inadaptados de siempre que dan la nota.
                  Yo calculo que con 10 mts mas estaria bien porque "en mi caso" freno muy exigido asi no me paso del puente por largar en 2. Despues de los 10 mts seria medio al pedo porque tardarian mucho mas las tiradas
                    gracias
                      un conito 10 o 15 metros despues del puente y listo asi ustedes tambien que arrancan en 2 da tienen tiempo de probarlo bien y no exigirce tanto en la frenada saludos y gracias por entenderme
                        Si ahora tenemos 50 segundos, cual es el problema si te pasas del puente, te hacen frenar al pedo.
                        pd: desde mi punto de vista saludos !!
                        opino igual !!!!!yo quiero calentar durante los 50 seg como quiero hay que quemar goma a fondo salu2 caƱon
                          una pregunta que me quedo dando vueltas... ahora con el reloj son 50seg o dos calentadas?? o las calentadas que puedas dentro de esos 50seg??
                            hasta donde queres ir calentando ???? jajaj
                              las que quieras
                                calentar no es mi problema, el problema es que con radiales pruebo si patina o no y la u nica forma es tirar toda la primera y me paso del puente nada mas, me gustaria ir un poco mas del puente asi no me aperciben nada mas che
                                pd: yo cuando arranco tengo que esperarlo un poco y despues lo llamo todo y hasta que llega a 8000 vueltas, me paso del puente y con la regla de ir hasta el puente no me alcanza nada mas
