sisi plantee casos fantas... imaginate, estoy a 1100km de mi casa en viedma! no hay un alma, vine a laburar, aca cortan a las 16hs. la unica panaderia que encontre habre 16.30, entre el mediodia y las 16.30 no habre ni un bar. entonces que hice, me puse a calcular jajaj
Buenas, dejo esta duda para ver quien me la puede aclarar.
Para llevar un motor de 128 1.3 a 1.9 aprox, se trabaja el cigüeñal y se ponen bileas de gasolero, esto esta claro ( dicho por la gente de RG ), las bielas de que gasolero??
Duna, 147 o que??
Estoy en pleno armado el motor y no quiero perder la oportunidad.
Mi motor ahora es 1.3 - 1.6
Gracias!
Lo maximo con bielas de petrolero da 88.5 por 69.9 =1.719 jeje tengo uno en el taller hace 2 años esperando el auto que salga del chapista. Tengo andando 1.3 a 1.664 es un cohete pero saca calculos largo de bielas .
si queres mas se puede pero presisas bielas mas largas muñon mas chicos y pistones de dos aros con altura de comprecion de ? y queda una cañita boladora!!! jejeje
pd:con 69.9 pega la biela en las paredes del bloc ojo dale luz ...
TENES QUE PONER EL PERNO EN EL PRIMER ARO ,NO SE TRATA DEL CIGUEÑAL ,SI EL BLOCK ES CASI DOS CENTIMETROS MAS BAJO QUE EL 1.6, SOLO PONER UNA PLANTILLA Y ENCAMISAR .....................
Les cuento, hoy llamé a RG y me dijeron que trabajando el cugüeñal 1.6 desplazandolo 2 mm y poniendo bielas de gasolero llega a 1800 casi 1900 yo tengo el motor 1.3 - 1.6 las camisas son 87mm los pistones son 86,94mm, mañana lo voy a llamar para ver que bielas les ponen. Cuando me digan les prometo que se los paso.
Yo se que llegan a 1800 y algo porque hay un Cuore con motor de 128 que tiene hecho ese laburo. En IAPEL el cigüeñal sale 4000$ pero es importado, ese mismo laburo se le puede hacer al cigüeñal 1.6 original. Mañana les comento.
Gracias igualmente
Les cuento lo que tengo, IAVA europa mod 80 dorado, mot 1.3 - 1.6 pistones IAPEL, caja lancia con piñon y corona de duna 1.7 D, leva RG 13.5 de alzada, resortes iskenderian, dos Caressa 40-40 con multiple Bercan. Si se da queda todo igual pero con el motor 1800 cc
La verdad que no lo vi, pero el de Motores RG me lo tiro como si fuera algo que hacen reseguido y el de IAPEL tenia un cigüeñal especial solamete para eso, y si es para competir, no para ir a la panaderia, la verdad que parecia algo copado el foro, pero no es foro, es forro.
Esta bastante cargado de los giles que se piensan que se la saben todas. Lo que puse era una pregunta no algo que afirmo como cierto.
Y bueno, segui con los dibujitos animados y vos sacando cuentas que para ir a comprar facturas te va a servir!!!
Saludos!!!
Saludos!!!
CAPO, MAS DE UNO ACA ARMO MAS DE UNA DOCENA DE MOTORES..... SE UN POCO MAS RESPETUOSO.
HASTA LO QUE YO SE, HASTA 1.670 LLEGA TRANQUI. DSPS HAY QUE RENEGAR... YO TE RECOMIENDO DEJARLO ASI, Y JUGAR CON OTRAS COSAS MENOS RIESGOSAS.
Saludos!!!
flaco ni te gastes, te lo digo con la mejor... a veces es mejor ignorar a los giles...
otra cosa el flaco que dijo lo de la panaderia lo dijo con buena onda y te respondio bien sacando calculos diciendote que no daban los num para llegar a esa cilindrada...
on: la verdad lo maximo que tenia entendido que se podia llevar un 1.3 es 1680cc y ya queda fino
