Que hago? Pongo otra Y mas? Pierdo algo de esta forma? o tengo directamente que cambiar el stereo si quiero hacer esto?
1 salida RCA y varias para conectar??
El tema es asi. Mi stereo tiene una salida RCA y yo tengo actualmente una pote AVA 350 que tiene dos entradas RCA (1 cada dos canales). Actualmente lo que hice fuè poner una Y y conectar las dos entradas de la pote a la unica salida del stereo. El tema es que quisiera poner otra pote mas (quiero dejar una que tire el woffer y una para los cuatro parlantes), por lo que necesitaria otra salida RCA (siempre manteniendo la Boss que tengo).
Que hago? Pongo otra Y mas? Pierdo algo de esta forma? o tengo directamente que cambiar el stereo si quiero hacer esto?Tags: None
Re: 1 salida RCA y varias para conectar??
mira no creo q tengas q cambiar el estereo ai unos aparatiros que se venden que te hacen rca desde la salida del parlante.. si mal no recuerdo los hace pyramid.. sino poner algun 2 a 1 (2 hembras 1 macho) y conectarlo asi...
espero te sirva...
edit:
este es el aparato q te digo
le dicen hi-low converters
no, tenes que comprar un par de "Y" para RCA.
conectas cada cable RCA que viene del estereo(o sea el negro y el rojo) a cada una de esas "Y" para poder sacar 2 RCA de cada cable y conectarlas a las dos entradas de la potencia.
no sé si quedó muy claro pero es simple.
RCA HEMBRA ------------------------------------------RCA MACHO ------ RCA HEMBRA ------------------ ACA TENES LAS 2 RCA MACHO PARA UNA POTENCIA
vienen del ------------------------------------------RCA MACHO ----- RCA HEMBRA ----------------- ACA TENES LAS OTRAS 2 RCA MACHO PARA LA OTRA POTENCIA
stereo aca tenes
separado en
2 canales
como tenias
antes
tenes que comprarte 3 juegos de RCA HEMBRA a 2 RCA MACHO
por el tema de perdida de señal, obviamente perdes, que no te des cuenta por la potencia que se esta hablando
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...encias-dvd-_JM
no son de lo mejor pero para el coche van bien, salen 6 pesos
kpo tenes mal conectada la boss en la pote tenes q poner los RCA en 1 de las 2 opciones q tiene la pote! y con esa pote podes mober 1 sub liviano y 2 6x9 poniendola en birdge averigua bien!
q es una boss verde la pote?
