GENTE alguien sabe si el block del uno fire osea 1.3 se puede llevar a 1.6 ???
bueno espero respuestas
Mira por lo que tengo entendido no.. No confundas con el Motor "Tipo" porque no tiene nada que ver... A lo mas que lo podes llevar a 1.4 pero mas no creo porque segun tengo entendido el block esta bastante jugado ya que deriva de un 1.0 y si lo llevas a 1.6 podes tener problemas con las temperatura ya que te van a quedar las paredes muy fina del block
Si lo queres potencias lo mas conveninete para mi es empezar con un Chip, Marpisa, Filtro y Escape y dsp ir tirale un turbo ya que en brasil hay bastande desarrollo sobre ese motor y te podes trair un kit de alla e instalarlo aca
ESE MOTOR ES SIMILAR AL MOTOR FIAT 1.3 DIESEL , Y ESTE MISMO MOTOR VINO EN UNA VERSION EXTRAÑA DE LAS FIORINO VIEJAS Y VENIA 1.5 A CARBURADOR OSEA QUE CON UN CIGUEÑAL DE SERIE EXISTENTE SE PUEDE LLEVAR A 1.5 , EL USER MOSQUI TENIA UNA , SUERTE
Vos te confundiste con el fiat uno MPI, el motor del fiat uno fire, no es ni mas ni menos que el mismo block carter, cigueñal, etc del palio fire 1.3 16v 1242cc . Lo mismoPero con tapa 8v, estoy 100% seguro por que la bomba de agua y el block es el mismo.
negativo base te confundis con el FIASA que venia 1050 cc 1298cc y casi 1500cc el FIRE es totalmente nuevo pero si haces encajar un cigueñal de esos ahi sos berta
a mi no me gusta ese motor ni le pondria un cigueñal con mas recorrido ya q original es puro recorrido!! tiene 70,8 x 78,9 mm esto es diametro y carrera!! probaria agrandar unos milimetros el cilindro pero no lo hagas si en un futuro soñas con turbo por q
