preparar tapa
    Re: preparar tapa
    A todavia me acuerdo de esa tapa labure tanto y despues se me puso de novio el dueño y me la meo encima ja ja ja ja ,no todo bien con fachin todavia esta bastante atrasado ese proyecto y dudo de q concluya pero bue
    Volviendo al tema me parece que este chico precisa algo un poco mas simple para lo q aspira ,por otro lado me parece q a la hora de hacer una tapa hay q pensar bien antes a donde se quiere llegar a futuro por q despues te quedan los fierros chicos .
      Re: preparar tapa
      Originally posted by Cristian
      Noooooooooooooooooooooooooooooooo
      100% incapaz. Sino te hubiese pedido permiso antes, es una falta de respeto sino.
      Yo si hice espionaje, ahora me voy a "la plata" a llevarle las fotos al ingeniero que sabe mucho y arma poco que me paga por las fotos de las tapas de Stuca
        Re: preparar tapa
        Por que ? con 5 fotos mias te dan 1 de el ? ja ja ja
          Re: preparar tapa
          Es verdad para un auto de "la 3" , mejor dicho para un fiat, no hace falta mas que un poco de compresion,y un buen reacondicionamiento ( asientos, limpieza ectect) una levita iava ( un toque mas grande tmb) y laburar un toque el carburador, con eso deberias estar ahi cerca.
            Re: preparar tapa
            Una pregunta (ya que esta stuka) para pulir conductos, que lijas hay que empesar y con cuales darle la terminacion final¿? el mulriple de admicion hay que dejarlo a espejo o no?¿
              Re: preparar tapa
              Si, y autografiada!!!!
                Re: preparar tapa
                Stuka,una pregunta,en cuantos grupos separarias las tapas acorde a las levas?? osea pa q se entienda,digamos una tapa para una L2 (leva chica bien conocida) asientos y pulido de conductos,F2 asientos agrandar conductos hasta cierta medida,F5 asientos,valvulas mas grandes y abrir bien los conductos,esto es solo una referencia,la pregunta puntual es cuantos tipos de trabajos de acuerdo a la leva se pueden hacer, 3,4,5???'
                  Re: preparar tapa
                  En unos meses cuando empiece el curso en La Plata, voy a andar incursionando sobre ese temita conflictivo de la dureza de los materiales de los casquillos... a ver realmente cuales son sus palabras, porque me parece que por medio de intermediarios pueden haber cambiado, y me dejó plantada la duda...
                    Re: preparar tapa
                    SE hablo mucho de esto
                    Sobre que lijas, y el acabado depende de cada motor, yo tengo la mera idea de pulido a espejo en auto inyeccion y aspero en un carburador, pero el mismo Antelo me djo que el en el motor de 200hp habia 2 hp de diferencia del pulido a espejo contra el que no ( osea nada mismo).
                    Luego hay otros motores que funcionan a base de turbulencia, por lo que si la dejas a espejo, le vas a sacar rendimiento.
                    YO creo que el punto primario es darle con una lija de 80 - 120 y sacarle las imperfecciones, nada mas, despues que acabado darle y eso, es ya entrar fino, y antes que eso, para mi hay muchos puntos a mejorar antes en una tapa, que incluso te van a dar mayor performance
                      Re: preparar tapa
                      Yo creo q serian los modelos de tapas que hacemos nosotros
                      1. asientos , conductos acorde,cubicaje y valvulas
                      2. asientos,conductos acorde,mejora en las camaras ,cubicaje y valvulas
                      3. asientos ,casquillos ,conductos acorde,relleno y rediseño de camaras ,valvulas etc etc
                      Siempre replanteandose que tipo de tapa de motor en si ya que varian por q todas las tapas no son tan faciles como las de Fiat o Audi ,si va a usar nitro o turbo etc, son muchos los factores a tener en cuenta pero puntualmente en los fiat para mi son tres los Stage a mi modo de ver.
                        Re: preparar tapa
                        Me parece q lo mas importante a la hora de hacer una tapa es la forma que la vas a dar a los conductos despues la terminacion prolija ya sea 100 ,80 o 120 la diferencia es infima .
                          Re: preparar tapa
                          hay algunos comentarios que en un taller del sur se esta organizando para terminar con eso...y probar la caña que se eligio al azar...
                          hay que ponerce deacuerdo y venga mitad de año,parte del mulo team esta en eso!!!
                            Re: preparar tapa
                            esa tapa es de un gol? que laburos tiene esta perfecta espejo jejejejejeje
                            cuanta potencia se le saca a un auto con ese tipo de laburo a la tapa
                            salu2
                              Re: preparar tapa
                              salu2
                              Alrededor de unos 127 hp a la rueda con una fueltech y una leva cosiderable pero bastante chota ja ja ja
                                Re: preparar tapa
                                Como estas stuka, te hago una pregunta, estoy terminando de hermanar los conductos de los multiples con los de la tapa, y la verdad q es menos complejo de lo q pensaba... Ahora bien, hay diferencia en hacer este trabajo o dejarlo como calse de una... Ya q vi trabajos de preparadores muy conocidos en el 1/4 de milla, q no hermanan nada...
                                Desde ya gracias y espero q se entienda mi pregunta...
