Guia COMPLETA del RFACTOR
  • Guia COMPLETA del RFACTOR
    Guia para la version 1.250
    1) Bajar el instalador rFactor v1.150 de aca: http://racecast.rfactor.net/downloads/rFactorSetup.exe
    2) Descargar e instalar la actualizacion 1.250 (no pesa nada) de aca: http://racecast.rfactor.net/download...1250Update.exe
    3) Conseguir el crack ^^ (no lo pongo para no violar reglas.. lo pueden conseguir en el emule)
    4) Extraer el zip en la carpeta donde esta el exe del rFactor, este NO lo reemplazara
    5) Crear un acceso directo de el archivo rfactor1.250loader.exe en el escritorio y ejecutarlo
    6) A jugar!!!
    Guia para la version 1.150
    Aca les dejo la guia creada por mi de como instalar la version FULL:
    Descargar la Version 1.150 de la siguiente Pagina:
    http://www.rfactor.net/index.php?page=downloads
    Despues descarguen el Crack 1.150 (en eMule esta)
    Como Instalarlo:
    - Primero instalar el juego completo
    - Una vez que hicieron esto descompriman el Crack
    - Copien todos los archivos del crack que descomprimieron y peguenlo dentro de la carpeta del rFactor
    - Les tiene que decir si desean reemplazar los archivos... le ponen que si (si no les pide eso es porque hicieron algo mal)
    - Para entrar a jugar al rFactor tienen que ejecutar este archivo: "rFactor.1.150.loader.exe"
    - Si al ejecutar el archivo "rFactor.1.150.loader.exe" no pasa nada... simplemente ejecutenlo otra vez
    - Y listo! ya ya pueden jugar
    ATENCION!
    Si al ejecutar el juego les sale la ventana de activacion, hagan esto:
    - En Herramientas, Opciones de carpeta, solapa Ver, habilitar la opción ver archivos ocultos y de sistema, sino no la vas a ver.
    - Copiar la carpeta completa: C: /Documents and Settings/All Users/Datos de programa/Trymedia (lo más recomendable después de copiarla es zipearla y guardarla en un cofre de oro).
    - Backup de las carpeta C:\archivos de programa\rFactor\
    - Backup de la clave de registro PC\H_KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TRYMEDIA
    - Luego de reinstalar el rFactor, antes de ejecutarlo, crear de nuevo la carpeta Trymedia con la subcarpeta licenses dentro y deberia funcionar.
    Como pasarlo a Español:
    Copia el archivo adjunto "Spanish-ES.dic" al directorio "...\rFactor\Support\Languages\"
    Ejecutamos el archivo de configuración del rFactor, situado en su directorio raíz y que se llama: "rF Config.exe", y ahí hay una opción para cambiar el idioma del juego, seleccionamos el "Spanish-ES.dic" y aceptamos.
    Aca les dejo algunas cosas para agregarle al rFactor:
    Para tener mucha plata entren al juego, empiecen una semana y salgan del circuito. Cuando la pista esté cargada escriban "ISI_BABYFACTORY" en la ventanita de chat, una vez hecho eso salgan de la semana y van a tener toda la plata
    Aca tienen una página con muchas cosas
    http://www.bhmotorsports.com/RF/downloads
    Otra pagina muy completa
    http://www.rfactorcentral.com/index.cfm
    Y un MOD favorito mio que te pone un tacometro groso
    http://www.internaltech.net/public/j...D_rHUD_mod.zip
    - Descomprimanlo
    - Instalenlo en c:\Archivos de Programa\rFactor
    Disfrutenlo!!
    Guia creada por PushO
    P.D: La licencia si la compran entre varios no sale mucho
    Re: GUIA COMPLETA RFACTOR
    Muy buena papa!
    Lo ire probando con el tiempo.
      El de la ultima pagina que posteaste el link no funca mas.. Pero puedo decir que el pibes ES GROSO, hacia autos para nfs3 junto con jpracing.. si mal no recuerdo el gol g1, y el 128 los hizo el... tiene un par de modelines interesantes el pibe.. si buscan JMI Racing en google seguramente les va a saltar la pagina anterior que tenia..
      EDIT: Aca esta la pagina vieja de JMI.. http://www.titan3d.net/
        www.racesimtracker.com
        www.virtualr.net
        www.rfactorresource.de pronto online de nuevo, se pego un palo tremendo el flaco que la administraba
        www.nogripracing.com esta más orientada al GTR2, pero siempre ponen alguna que otra cosa
        http://rfactor.gplrank.info si quieren subir sus hotlaps, es el mismo sistema que tiene el GP
        http://sln.rscsites.org pasen seguido por acá que siempre pone texturas de alta resolucion paralos circuitos.
        www.polehunters.de en la parte para descargas, siempre tienen cosas rarisimas
        Ya que esta lo basico, despues les pongo algunos tips, para configurar el auto, FF del volante, graficos, conexion, distintas paginas de ligas, etc.
        Este PDF es para aprender a poner a punto el auto, así no andan buscando setups, ya que generalmente les pasan cosas que no sirven y no rompen los huevos a los que si tienen los propios y no le agrada la idea de compartir esto, ya que es parte de juego poner a punto el auto...
        http://trd3.net/1/trd3/jbarlamar/Guia_de_Reglajes.pdf
          copiones
          jajajaja, muy buena, gracias a ambos!
            Buenisimo! Gracias! Hace rato que queria instalarmelo pero no le encontraba la vuelta y me daba paja googlear
              Nombro un par de ligas de Argentina y alguna otra para el que le interese correr.
              www.acvra.com.ar
              http://vimeo.com/781726
              Esta más orientada al TC y pero pronto salen nuevos campeonatos con el rFactor, ya sea el TC2000 con los autos actualizados al 2008 y Formulas.
              Es la más populosa a nivel nacional (más de 90 tipos corriendo de forma activa), el nivel va de medio a hardcore, pero dividen los server para ser equitativos, es la que apunta a ser más seria de todas ya que se formo como una asociacion con papeles y toda la bola.
              No estan permitidas las ayudas en ningun champ del rFactor, salvo el embrague.
              http://simmers-argentina.com.ar
              www.vimeo.com/775768
              Es una liga nueva, esta extremadamente bien organizada, tiene sistema de estadisticas propias y por ahora hay un champ de DTM y Gordinis, el nivel de los jugadores es de medio a avanzado, pero recuerden que son pocos corriendo todavia lo que es muy nuevita.
              No se permiten ayudas, salvo embrague y se utiliza la vista desde el cockpit, el resto estan bloqueadas.
              Por reglamento usan paradas e pits obligatorias en todas las carreras.
              www.rf-argentina.com.ar
              www.youtube.com/watch?v=CjOs8ywHgRk
              Liga tambien bastante numerosa, es administrada por Interceptor, algunos lo conocen.
              La gente es extramadamente agradable y el nivel va de medio a avanzado, creo que utilizan control de traccion como ayuda permitida y embrague.
              En este momento estan viendo con que mod correr el proximo campeonato.
              www.gp4-argentina.com
              www.youtube.com/watch?v=qnhgIWyJDGw
              Liga tambien bastante númerosa que estan corriendo con los Meganes y un mod echo por ellos con los M3 GTR
              Tienen buen nivel, estan permitidasalgunas ayudas, PERO (me hace falta confirmar) por ejemplo el mod de los M3 GTR esta echo de tal forma que el que use ayudas le tire para atras el auto.
              Tambien ahí van a encontrar obviamente campeonatos de GP4, Nascar2003 y GPL.
              www.rpmracingleague.com.ar
              En esta liga corren siempre con los mods de F1 (aparte de Meganes o el simulador de TC) utilizan ayudas, pero es la única de Argentina que corre con esos autos para el que le guste, aparte usan el calendario real de la maxima categoria.
              No les sabria decir el nivel de las personas que corren ahí, ya que nunca lo hice.
              www.virtualrace.com.ar
              Es la única que aparte el rFactor tiene un campeonato del GTR2 a nivel nacional.
              Con el rFactor estan corriendo con los Meganes, no les sabria decir que ayudas estan permitidas y el nivel de la liga.
              www.race2play.com
              www.youtube.com/watch?v=ykncp-ZPA_I
              www.youtube.com/watch?v=tshLnzhqU20
              Es una liga de afuera, es por decirlo de alguna manera, la liga de ligas :P
              Hay para correr campeonatos todos los días y de todos los mods que se le ocurran, formulas, autos de turismo, NASCAR, F1 nuevos y viejos, F3, Camiones, DTM, V8 Supercars, Meganes, etc etc etc.
              Tambien es la liga más grande del GTR2 y RACE.
              El nivel es de hardcore para arriba, recomendacion, antes de correr acá, corran en otro lado, junten mucha experiencia y entren con la idea de que al principio van a ver todo desde el fondo.
              Tambien aclaro que esta todo en ingles, aunque te cruzas en el TS con mejicanos, argentinos, chilenos y brasileros.
                estaria que lo hagan sticky!
                  a full
                    Grande Charly como va el 16v amigooo a mi me falta cada vez menos!! ahi me puse a bajar todo ;)
                      Como acá esta lleno de hinchas de Ferrari, les dejo esto que salio hace poquito:
                      F430 Spyder:
                      http://www.nogripracing.com/details.php?filenr=8638
                      Mañana que estoy al dope, pongo los que a mi gusto son los mejores mods.
                        Va de 10 esta guia, Sticky de unaa
                          disculpen, cual me conviene bajar la version 1.250 o la 1.150?
                          muy buena la guia!
                            La 1.250 y actualizas a la 1.255 para poder entrar a todos los severs.
                              ok, gracias
