Pioneer tsw307 ayuda!!!
    Re: Pioneer tsw307 ayuda!!!
    YO TENGO UNA MIGO QUE TIENE DOS 307 Y ESA POTE Y SUENAN ZARPADO
      cual potencia???
        llegue a la conclusion que son iguales los d2 y d4... o no???
        y bueno supongamos que compro la riot 1480 cuales van entonces???
          no, no son iguales.... osea la conectividad es lo que te facilita si es d2 o D4
          D2: 2 bobinas de 2 ohms
          D4: 2 bobinas de 4 ohms
          si compras 2 D2 te quedaria la coneccion final de 2 ohms, 8 ohms u 0.5 ohms
          si compras 2 D4 te quedaria la coneccion final de 1 ohms, 4 ohms u 16 ohms
          fijate.... esa boss no te los sacude ni loco a los dos juntos.... preferible comprar uno solo con esa potencia y moverlo al 100%
            la boss riot de 2400 watts . va muy bien.
            a los que saben : si queres poner uno solo para el pionner 307 , es mejor ductado o sellado ?
              a los que saben : si queres poner uno solo pionner 307 , es mejor ductado o sellado ?
                SIEMPRE ES MEJOR DUCTADA PARA LOS 307, SEA UNO O SEA 150
                  Yase que este thread tiene mas de 30 días, pero para que abrir otro para preguntar sobre la misma cosa... si lo creen fuera de lugar borrenlo.
                  Yo tengo una duda... quiero poner un solo pio 307, y estaba pensando usar una crunch que tira 400 x 1 canal a 1 ohm, ustedes que dicen?
                    tengo buenas referencias de las cruch, en ese caso usarias un pioneer D2
                    lo que no me convence es dejarlo a un ohm.... preferible que este en 2 ohms..... con un D4, tira menos, ya lo se, pero distorciona menos y no calienta tanto
                      No conosco la potencia, pero si queres el woofer en 1 ohm tiene que ser un D2 y si queres en 2ohms como dice diego necesitas el D4 te dejo un esquema de los dos de las posibles configuraciones.
                      D2 a 1ohm.
                      D2 a 4ohms.
                      _________________________________________________
                      D4 a 2ohms.
                      D4 a 8ohms.
                      Aprendi algo con el tiempo, cuando hize el post no entendia nada de ohms y ahora mira me sorprendo de mi
                      Espero que te sirva.
                        no papa!!!!!!!!!!! esta es una potrencia grosa para tus 2 woofers!!!!!!!!!!!
                          ni ahi, eso no alimenta ni uno al 50%
