Pioneer tsw307 ayuda!!!
bueno muchachos les quiero hacer una consulta, estoy en campaña para comprar 2 woofers tsw 307 de pioneer, pero mi pregunta es la siguiente. que diferencia ahi entre el D2 y el D4 me podrian dar una mano asi se cual comprar la idea es ponerle una potencia ch1000 de boss. aclaro que los woofers son doble bobina, y si tambien me podrian decir que es eso de 2 omhs y 4 omhs. en castellano eh...Tags: None
Re: Pioneer tsw307 ayuda!!!
Originally posted by tato_46bueno muchachos les quiero hacer una consulta, estoy en campaña para comprar 2 woofers tsw 307 de pioneer, pero mi pregunta es la siguiente. que diferencia ahi entre el D2 y el D4 me podrian dar una mano asi se cual comprar la idea es ponerle una potencia ch1000 de boss. aclaro que los woofers son doble bobina, y si tambien me podrian decir que es eso de 2 omhs y 4 omhs. en castellano eh...
Originally posted by NazaUnoHonestamente NO SE pero podes poner de una pote de esas un canal a cada bobina y prepara tus timpanos.
si esa es la idea
Originally posted by tato_46naza siempre al toque en las respuestas. muchas gracias por contestar tan rapido
si esa es la idea
el tema de D2 y D4 es asi:
D2 dos bobinas de 2 ohms cada una
D4 dos bobinas de 4 ohms cada una
te recomiendo decir con que potencia tirarlos.... para recomendarte cual poner... si pones boss de 4 canales anda pensando en un D4 porque con el D2 a cada canal vas a conectar dos ohms y las potencias boss son famosas en recalentamiento y protecciones con suerte... casi siempre se queman...
primero compraria potencia yo...
para darte una idea yo tengo esos mismos subwoffers 2 307 D2 y estan conectados a una potencia blaupunkt velocity VA 1400 monoblock digital de un canal
los conecte en dos ohms final (sume las bobinas de cada uno, y los puse en paralelo) osea (2+2) paralelo a (2+2) te queda dos ohms finales
mi amplificador declara 600 rms en dos ohms... pero te digo la posta... esos sub woffer no se la bancan tanto, los tiro con 600 rms y pintan que se desconan
sinceramente para mi ninguna de esas te sirve.... tengo los mismos woffer y con todo lo que es boss que yo probaba en mi negocio... ninguna me los sacudia, hasta que escuche la blaupunkt que tengo ahora.... que en definitiva no es mucho mas cara de las boss...
Originally posted by diegomartinez1985sinceramente para mi ninguna de esas te sirve.... tengo los mismos woffer y con todo lo que es boss que yo probaba en mi negocio... ninguna me los sacudia, hasta que escuche la blaupunkt que tengo ahora.... que en definitiva no es mucho mas cara de las boss...
a las boss.... ya sea riot chaos... es todo lo mismo man, osea yo te digo todo esto porq a mi me paso... preferible poner 300 mas en algo para aprovechar mejor tu equipo, a las boss las conosco muy bien... yo laburaba en un audiocar mucho tiempo y ahi se ve de todo, para que te des una idea con una chaos c1000 haces andar un solo woffer de lo que queres vos al 100%, para dos te conviene otra cosa...
ojo vos quisas la compras y la conectes a los dos bufer y me decis noooo esta potencia los re mueve.. y ta bien los mueve... pero despues vas a probar otra pote que quisas diga 100 rms x 4 pero los mueve el triple
