Stereo Pionner a 220V
La pregunta es la siguiente, tengo un MP3 pionner que me quiero instalar en casa la onda es ponerle la potencia que tengo y el woofer mas 4 6x9 que tengo que empotrar en algun tipo de cajoncito para distribuir por los ambientes de la casa, ahora la pregunta es de donde saco la fuente de energia, con que voltaje funciona ?.. que hago habra algun tipo de transformador.,, quiero hacer estallar la casa jajajTags: None
Re: Stereo Pionner a 220V
JAJAJAJAJ VOS ESTAS RE LOCO, pero SI SE PUEDE
Tenes que tener un transformador de 220Volts a 12Volts constante, conectas + y masa y listo papa.
Yo escuche 6x9s puestos en cajoncito asi como de parlante hogareño y explotaban
Originally posted by jackson_teamsi va con pote necesitas un adaptador de al menos 10A para que suene mas o menos bien con la potencia, sino cuando subas el vol se queda cortina y mete ruido... No le da...
otra es poner una bateria, pero ya es mas quilombo..
PD:
si se puede, yo lo hice cuando era pendejo con uno con cassette y sentis el mundo girar en tus pies
Originally posted by NazaUnoY un motor de duna gasolero como grupo electrogeno en el fondo de la casa
PD:
jajajaja!
si se puede hacer eso como pusieiron arriba ocn una fuente, pero nosotros probamos una ves haciendo eso con 4 6x9 y un woffer de 10" y se colgaba el estereo cuanod poniamos a todo volumen.sera que no tiene tanto amperaje como una bateria puede ser
Para el estereo no es drama eso hay en cualquier lado, ademas no requeris tanta potencia porque lo estarias usando "pasivo" porque vas a conectar todo a la pote, pero para la pote fijate el valor del fusible que tiene, y ese valor de amperaje es la fuente que tenes que comprar. Baratas no son.
