-*- uno scr con inyeccion -*-
    Re: -*- uno scr con inyeccion -*-
    ... que es un carburador??
    agarra ese uno, le haces la tapa, le mandas resortes, un balestrini F3, un buen escape, unos cuerpos como los que vende el amigo coxx y con una inyeccion programable (por ejemplo Megasquirt) le relacionas la caja y se te va acalmbrar la pata de tanto darle y darle!!!!
    saludos!
      mmmm... yo estuve averiguando y nose si es mas barato que dos burcas ,lo que si ,va mucho mejor.
      mira ,una mega armada casi 1800 (se puede abaratar armàndola acà, pero no se quien lo haga),+ 1500 de los cuerpos (tambien se pueden abaratar fabricandose uno) +injectores maso menos unos 400 ,mas todos los sensores que rondaran 800 pesos nuevos, la bomba de nafta la elimino porque para unos 44/48 me parese que tambien tendria que estar .Ahy ya tenes tu equipito de inyeccion todo "NUEVO" (grito porque habrìa que compararlos con unos burcas nuevos)
        Originally posted by iavatoxics
        lo dale para adelante con la inyeccion que es lo que va!!!!! que raro no salto el tipico ingnorante diciendo pone el burca que lo que va papaaa jajajjajajaj .. suerte en el proyecto
        nono... comoq no? mira q pusieron
        Originally posted by LG
        una buena turbina con el burca de jugete para la 5 y te cagas de risa y no tienen que andar inventando nada ni renegar ( eso implica tiempo y plata) y tendrias que llevar el auto a apital por que acac en la plata nose queirn te puede hacer ese trabajo
        esa respuesta es porq nunca jugo con una injeccion, es una boludes, no hay q desarmar el burca cada 20 min para cambiar chikleres de mierda, es todo paz, amor y dame mas pulso aca, sacame aca, y mientras tanto pones un video porno para recrear la mente
          si yo nunca dije quela inyeccion no es lo que va hace mucho tiempo que lo digo y lo segire diciendo pero aca en la plata casi no por no decir el unico capacitado es pellegrini para hacer un laburo como dios manda y no que te tengan 20000 años en hacertelo andar bien. hay gente pero no son muchos. sino capital. y para hacer uan reforma asi necesitas tiempo y plata y alguien coerente que lo haga
            Disculpame pero hay mucha gente que sabe y puede armar algo asi, y con respecto al tiempo y la plata es asi..
              gente .. que no se desvirtue el tema , la idea es debatir distintas opiniones...
                http://www.enfierrados.com.ar/fierrosfiat1.htm
                ahi ta el q armo circelli! yo la verdad q estube al lado y arranco al toque! regula re parejo y cuando acelera hace un ruido hermoso! es mas paso la vtv asi como esta! llamalo y preguntale q no le cobraron mucho para armarlo!!
                  no te contradigo, pero vos armaste alguno o muchos fiat con el burca de mierda ese y turbinita que hagan la 5 y NO RENEGASTE???? la ultima si que no te la creo...
                    la inyeccion es indiscutible que funciona mejor que los carb. esta en cada mecanico el saaber poner a punto o no los motores, te lo dice alguien que usa un carb de f1 y turbo y meto 13.50 con radiales , pero si tubiese inyeccion ese numero lo mejoraria mucho .
                      gracias panza mas claro hechale agua lo que pasa que esta mas probado que una inyeccion ese es el punto o sino un 40 pero solo por eso lo decia
