queria saber si lo puedo llevar a 1.6 y que me perjudica en el andar cotidiano,y que me recomiendan aspirado ,nitro o turbo
que le puedo hacer a un vivace motor 1.4?
para mi hacer un 1.4 a 1.6 es una garcha !! es preferible poner 2 burcas q va a andar tan bien como un 1.4 a 1.6 con un solo burca y cuando queres venderlo le sacas los burcas y listo si o haces 1.4 a 1.6 no recuperas mas la guita y nose xq los q tenian un 1.4 a 1.6 da la casualidad q ahora buscan blocks 1.3 para hacerlos 1.6 (xq esos quedan joya!) o blocks 1.6 derechitos!
la verdad ni en pedo hago un 1.4 a 1.6!!
Si queres que te quede bien blok 1.3 a 1.6 o 1.6 de
una pero es comodijeron arriba ponele 2 burcas al 1.4 y otra cosas..
o si no ponele un turbito al nene :D que va andar bien....
PD:y si lo vas a usar todos los dias suerte con la nafta :wink:
Originally posted by cupidopara mi hacer un 1.4 a 1.6 es una garcha !! es preferible poner 2 burcas q va a andar tan bien como un 1.4 a 1.6 con un solo burca y cuando queres venderlo le sacas los burcas y listo si o haces 1.4 a 1.6 no recuperas mas la guita y nose xq los q tenian un 1.4 a 1.6 da la casualidad q ahora buscan blocks 1.3 para hacerlos 1.6 (xq esos quedan joya!) o blocks 1.6 derechitos!
Originally posted by VectraOriginally posted by cupidopara mi hacer un 1.4 a 1.6 es una garcha !! es preferible poner 2 burcas q va a andar tan bien como un 1.4 a 1.6 con un solo burca y cuando queres venderlo le sacas los burcas y listo si o haces 1.4 a 1.6 no recuperas mas la guita y nose xq los q tenian un 1.4 a 1.6 da la casualidad q ahora buscan blocks 1.3 para hacerlos 1.6 (xq esos quedan joya!) o blocks 1.6 derechitos!
sos una nena saltas y ni te nombre, y el polako tb hiso poist y preg x blocks
y si decis q nose me tiene sin cuidado xq se q vos no tocas ni un tornillo!!
no tenes idea ni como se ajusta una tapa de cilimdros!! asique me parece q antes de hablar vos tb tenes q saver!!
y si nadie te nombra no saltes xq ni dije vectra bni dije diego ni dije lamuedra ta!!
Originally posted by cupidoOriginally posted by VectraOriginally posted by cupidopara mi hacer un 1.4 a 1.6 es una garcha !! es preferible poner 2 burcas q va a andar tan bien como un 1.4 a 1.6 con un solo burca y cuando queres venderlo le sacas los burcas y listo si o haces 1.4 a 1.6 no recuperas mas la guita y nose xq los q tenian un 1.4 a 1.6 da la casualidad q ahora buscan blocks 1.3 para hacerlos 1.6 (xq esos quedan joya!) o blocks 1.6 derechitos!
Originally posted by VectraOriginally posted by cupidosi soy mecanico :wink:
ahora si dps falla no me ahgo cargo heeee jajaj no posta tengo hasta titulo y todo pero prepara no es lo mismo q hacer mecanica std!
gracis por responder.
Ahora cupido vos decis que llevar el 1.4 a 1.6 es caro, cuando es mas caro comprar un block de 1300 con papeles,incorporarlo,seguro hay que rectificarlo o aunque sea bruñirlo ,y comprar los pistones a medida (mas cortos) porque el block de 128 1300 es mas corto que los de 1.4 o 1.6 (que son iguales solo cambia el diametro de cilindro) ,en cambio al block de 1.4 solo hay quellevarlo de 80mm a 86.4mm y se le puede poner pistones originales, o de ultima encamisarlo con camisas de 1.6 .
En cualquiera de los dos casos tambien cambia la tapa .
De todas formas un 1.6 con dos burcas va a andar mas fuerte que un 1.4 con dos burcas (a iguales levas e igual diametro de burca) :D
Originally posted by peladonga@hotmail.comya q el vivace es motor bio con 8 puntos de mierda de compresion, la mejor orcion es un t2, un brosol, una siobre y sin abrir el motor le tiras 12 psi y te recontra cagas de risa
Fierrero16 que pretendes del vivace ?? queres un auto para el autodromo, para todos los dias y que ande un poco mas, turbo, o algo sarpado llevado a 1.6 ?
Asi tenemos una idea de lo q pretendes y te podemos orientar mejor. :wink:
