Guia COMPLETA del LFS - Live For Speed!
  • Guia COMPLETA del LFS - Live For Speed!
    Bueno gente, debido al mega aumento de posts sobre el lfs, voy a intentar hacer un unico post donde pueda explicar practicamente todo
    Como sabran, el juego es un SIMULADOR de carreras, puede jugarse solo o multiplayer, el mismo se baja ACA -> http://www.lfs.net/?page=downloads (entran y elijen el "mirror" osea el puerto de donde quieren bajar el juego)
    los REQUERIMIENTOS minimos son : 1 GHz CPU, 128 MB RAM, placa de video 3D
    Al bajarlo van a poder entrar al juego, y tienen una pantalla donde elijen con que nombre quieren jugar etc etc
    COMO JUGAR
    ponen el nombre que quieren, y abajo a la izquierda o derecha esta un recuadrito que dice OK, ponen el OK y pasan a la siguiente pantalla
    http://i5.tinypic.com/832ej4m.jpg
    a la izquierda arriba te dice el nombre que elegiste en la pantalla anterior, abajo si tenes la lisencia, si no la tenes te aparece "usuario demo" que vendria a ser lo comun, a menos que este crackeado que vos elegis el nombre que le quieras poner
    Bueno, siguiendo con el usuario DEMO, suponiendo que todos empezamos siendop demo van a tener disponible solo 3 autos, estos 3 autos son los que el live for speed te otorga en la demo
    entrando en UN jugador tenes a tu derecha las pistas para elegir, y en el medio arriba el tipo de circuito (invertido etc etc)
    ya elegido el circuito das el OK, y pasas a la siguiente pantalla
    donde tenes informaciones como la pista, con el auto que vas a entrar, el tiempo de clasificacion que tenes, las vueltas de carrera, el viento, etc etc
    cuando ya esta elegido eso antes de apretar el GO, recomiendo entrar a "Garage" y elegir el auto con el que queremos correr y ir probando diferentes configuraciones que nosotros mismos creamos, o por default tenemos arriba a la derecha dependiendo el auto una de rally, una comun y una de "race_s" que seria para correr (aunque las 3 vienen bastante pedorras) y a la derecha tenemos el "pack" de colores que queremos para el auto, despues de haber terminado ahi le dan al OK y despues GO y a pista , en pista, si no saben los controles, o tienen volante y lo quieren calibrar, apretan SHIFT+O y aparecen las opciones, tanto de graficos como controles sonido etc etc
    COMO JUEGO ONLINE SIENDO DEMO?
    Entramos a www.lfs.net y creamos una cuenta, con la misma cuenta entramos al lfs y ponenmos el mismo nombre de usuario y contraseña y listo!
    ahora vamos con informaciones utiles
    COMO CREAR TU PROPIO SKIN
    ya con el lfs instalado, vas a la carpeta D:\Archivos de programa\LFS\data\skins (C: o D: dependiendo de las particiones o los discos que tengas) SI NO LOS TIENEN BAJAR DE :
    http://www.lfsforum.net/showthread.php?t=19570
    y ya ahi adentro, vas a ver que tenes los skins Defaults de cada auto, acuerdense de fijarse el nombre del auto porque no son todos los formatos iguales, y le estarian errando el auto, osea haciendo el skin en un auto equivocado
    bueno, suponiendo que elegimos el XFG, abrimos el default, osea esto:
    y vemos que tenemos las diferentes caras del auto, hacer el skin es tan simple como suena ,abris con el paint, o photoshop esa misma foto y si vos le haces una linea arriba en el auto le aparece la linea cuando jugas, asi de facil
    aca les muestro como queda uno masomenos terminado
    le haces las modificaciones que quieras, y despues lo guardas con el nombre de "XFG_xxxx" X =el nombre que le quieras poner
    un programa MUY util para ir viendo como va quedando y no tener que entrar y salir del lfs cada vez que queres ver como va quedando es el
    CMX Viewer S2Y
    el mismo se baja de aca:
    http://www.lfs.net/file_lfs.php?name=LFS_VIEWER_S2Y.exe
    y es una cosa asi:
    la unica diferencia cuando lo creamos es que tiene un directorio propio, osea que tiene los skins dentro de la carpeta del programa, y cuando este terminado lo copiamos y pegamos en la carpeta del LFS
    COMO CRACKEAR el lfs
    primero, bajamos esto:
    http://rapidshare.com/files/74996746...pha_X.rar.html
    cuando ya lo bajamos, lo ponemos en la carpeta del lfs y abris el lfskeygen V, ahi elegis el nombre de usuario y la contraseña que queres en el juego, entras al juego y pones el mismo usuario y la misma contraseña y deberia arrancar
    EL CRACK NO SIRVE PARA JUGAR ONLINE
    (DEBIDO A QUE EL LFS ESTA CAMBIANDO DE VERSION CONSTANTEMENTE NO SE TIENE UN CRACK EN ESTE MOMENTO PARA LA VERSION Y, la ultima, POR LO TANTO EL QUE LO QUIERA USAR NECESITA LA X, o buscar en internet hasta que aparezca el de la Y)
    CRACK PARA LA VERSION Z
    http://rapidshare.com/files/13904390...CRACK.rar.html
    ME DIJERON QUE SE PEGA EN LA CARPETA DEL LFS, Y QUE EL JUEGO NO SE CORRE MAS DEL ICONO COMUN SINO QUE DESDE EL QUE DICE "UNLOCK.EXE"
    P.D. SI NO ANDA... HAY QUE INSTALAR EL JUEGO DE NUEVO!!!
    COMO COMPRO UNA LICENCIA S2 PARA JUGAR ONLINE?
    entras a:
    http://www.lfs.net/?page=shop (ahi tambien te dice el precio) y la compras online, no te viene ninguna cajita por UPS ni nada de eso, es simplemente un numerito que te habilita para jugar online, la misma se compra con tarjeta de credito y es 100% confiable!
    PACKS para mejorar gomas, graficos, reflejos, humo, luces etc etc (se puede usar cuando jugas online ya que no altera nada dentro dle juego, son solo detalles) (recomiendo hacer un back-up por las dudas)
    ACA TODO LO QUE SE PUEDE MODIFICAR:
    http://www.lfs-database.com/index.ph...13_sectionid=1
    creo que no me olvide de nada, cualquier cosa alguien mas postea algo, saludos!
    Re: Guia COMPLETA del LFS - Live For Speed!
    Estoy tratando de crackearlo y cuando pongo User y Password y le doy "generate" me pone esto
    y no lo crackea... q onda? tenes idea?
      [img=http://img98.imageshack.us/img98/593/dibujopa9.png]
      que version de lfs tenes? porque dependiendo de la version es el crack que necesitas
        Live for Speed S2 0.5X ALPHA
          creo que el que puse es solo para la version X, no X30, habria que ver que tengas justo esa
            Ah puse a bajar el otro, en 1 hora te respondo jeje. Mil gracias de todas formas!
            OFF TOPIC: en "tecnologia" puse un tema de Opinion para ver q corno le tengo q encargar al mulo q me esta armando mi nueva pc, vos q estas en el tema no me das tu consejo? Gracias!!!
              Fijate que con el Vista no te anda; va.... yo probe y no funco
                NO SABES LO AGRADECIDO QUE ESTOY, te ganaste 5 puntos conmigo.
                Las preguntas sobre el juego se hacen en este mensaje, el resto las voy a ir depurando, nada de armar torneos o carreras en este post ya que es solo como instructivo.
                  che totooo no me anda eso de las mejoras en los graficos cubiertas reflejos y eso.
                  me dice que hay una version nueva del lfs cuando lo quiero descargar.
                    http://www.lfsforum.net/showthread.p...446#post631446
                    proba con este, lo estoy bajando yo tambien
                    si va bien edito arriba y pongo este link
                      si me andubo joya ese
                        che fijate q con el crack le pfiastes pusistes el de la version "V"
                          si tenes el de la X pasamelo que lo subo
                          igualmente acaban de sacar la Y, estan a full
                            no, lo estoy buscando pero no lo encuentro en ningun lado :S
                              boludiando en youtube encontre esta ferrari en el LFS: se vendra?
                              http://www.youtube.com/watch?v=VDSCe...eature=related
