ayuda con luz tenue y potencia & bazzoka
  • ayuda con luz tenue y potencia & bazzoka
    gente necesito que me ayuden averiguar que es lo que me esta pasando en el golcito , les cuento que tengo una potencia blaupunkt de 600w y una bazooka b-52 de 10'', con unos parlantes pionner de los viejitos, pero que se la re aguantan, con un estereo tambien pionner modelo si no me equivoco DP-6700 y cuando le doy algo de rosca se me pone muy tenua la luz del auto...(en especial cuando suena el la bazzoka , aclaro que tengo la bata original de fabrica que va como piña , el alternador la carga joya ... pero nose que puede estar pasando...
    ayuda para los que saben !!!
    gracias...
    gabriel.-
    Re: ayuda con luz tenue y potencia & bazzoka
    tendrias que poner un capacitor de audiocar, salen un toque caros, pero te soluciona el problema... el capacitor se carga de corriente y te la entrega a la potencia, sirve para calmar los picos
    es normal que te pase,
    uno de 1 faradio anda bien, pero sale alrededor de 300 pesos
      lee el tutorial
        Es un problema de cablerio, tenes que reforzar la instalacion, las masas sobre todo.
          chicos ya me fije y esta todo bien ... se uso cable de 3mm directo a la bata con portafusible y del mismo espesor de cable es el que se uso para la maza de la potencia.revice todo , pero sigue todo =
            cable de 3 mm??????? perdonnn yo tengo uno de 12 o 15 mm como vas a poner un cable de 3 cambia esos cables urgente pq con una potencia de 600w no se te puede consumir la energia yo con la de 2000 no tengo capacitor y recien con esta me baja un poco la luz con la q tenia antes de 800 no me bajaba asi q cambia los cables y pone sobre todo una buena masa
              disculpá me mand´cualquiera .nose ni lo que dije ... es de 12 el que tengo ..
                la masa de la potencia esta conectada a la carroceria o directamente a la bateria?
                  a la carrozaria, por?
                    proba colocar un cable de masa directo a la bateria. a mi me funciono
                      capacitor de 1.2 o 1.5 faradios y estas listo... (segun el modelo de gol puede ser que si bien el alternador cargue el regulador de voltaje sea chico y no necesites cambiar el alternador si es lo que estas pensando)
