ya etoy lokoooooooooo ayudaaaaaaaa
    Re: ya etoy lokoooooooooo ayudaaaaaaaa
    OK GRACIAS POR LA DATA
      yo te cuento que tengo un 128 y tenia 2 woofers pioneer de 12 y una ava 650 y la verdad se desarma el auto. hace ruido todo!!! hasta el techo!!! lo que mas quilombo hace aunque no lo crean es la cerradura del baul hace un ruido a chapita que te vuelve loco!!!
      ahora se lo saque todo ya
        todos los 28 tiene el mismo problema una como ya dijeron fijate los burletes y la otra es una q voy a probar yo ahora pq lo q tmb hace ruido es la chapa contra los refuerzos o sea eso viene puntiado y en los pedazos q no esta puntiado vibra y se chocan entre las 2 cosas y hace ruido yo esa vibracion de mi 206 q la tengo en varios lados la pienso sacar con el aerosol ese q viene q injecta poliuretano expandido o sea eso me tendria q sacar muchos ruidos si queres cuando se lo pongo te aviso los resultados
          TAL CUAL ES UN VERDADERO BOCHINCHE EL VAUL
            CUANDO PUEDAS PONERLE ESO A TU 206 CHIFLAME
              igual esta bueno que haga ese ruido!!!
                esaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!
                  creo que el pioneer de 10" lleva caja de 28 lts sellada, sino te trabaja en otra frecuencia y suena para el tajo de la negra, asesorate buen eso y alejalo lo mas que puedas la cerradura del baul, osea si podes pegalo al asiento trasero, salu2 y suerte
                    creo que esa caja ni litrada esta
                    vos me podes pasar las medidas y la reformo , porque de litraje estoy muerto
                      tenes que haces alto x ancho x profundidad x ejemplo 30 cm de alto x 30 cm de ancho x 30 cm de profundidad todo eso dividilo x 1001 te quedarian 27 litros entendes? yo te diria que cn las medidas que ahi te pase estas ahi nomas, ojo he, las medidas te las estoy pasando desde adentro de la caja, a eso sumale el ancho de la madera, si tenes madera de 2mm serian 32x32x32 la caja asi te queda x dentro 30 x 30 x 30
                      mas facil echale agua y sino te hago un diujito y te lo mando x paloma mensajera
                        gracias por la data ,
                        si me mandas el dibujito que no sea por paloma mensajera porque con el ambre que hay en la calle dudo que llegue a casa
