1 RA y 2DA en caja lancia, modificacion
  • 1 RA y 2DA en caja lancia, modificacion
    Como andas chicos, les queria hacer una consulta. ahora tengo el coche desarmado y voy a desarmar la caja (tengo caja de palio 16v en el 147) y tenia ganas de poner una 1ra y 2da mas larga. se que usan directa de tempra con 1ra y segunda....
    pero hasta ahi nomas, tambien escuche que a veces cortan la directa por que es mas larga....
    En fin alguien me puede decir BIEN que relaciones se pueden poner y como es el tema, ya que de cajas entiendo poco y nada. con un amigo que anda en el tema la vamos a desarmar, pero me gustaria que me orienten en cuanto a que cosas hay que cambiar, sea directa engranajes etc. YO quiero poner una 1ra y 2da mas larga engraje elicoidales osea de relaciones std, nada de engranajes rectos.
    les paso las relaciones de caja mia actuales
    1 ra.
    3,909
    2 da.
    2,238
    3 ra.
    1,52
    4 ta.
    1,156
    5 ta.
    0,946
    diferencial 3,76
    Desde ya muchas gracias, ahh si me pasan precios y especificacion de los repuestos les agradeceria muchismo.
    Re: 1 RA y 2DA en caja lancia, modificacion
    por lo q tengo entendido todos usan 1era y 2da tempra pero con un diferencial corto tipo 3.93 o 4.07, con el 3.76 me parece q una primera y segunda mas larga se t va a hacer eterna me parece a mi. PQ queres cambiarla? se pone muy patinador de abajo con esa relacion?
      Ke haces vago tanto tiempo ! mira yo estuve con eso de la caja y para mi te conviene meterle la 1 y 2 del unito porke asi no cambias directa, ademas lei por ahi ke tenes ke andar soldando no se ke y con la estria del embrague no se si coinciden...
        como andas che tanto tiempo, la 1ra y 2da del fiat uno es la misma relacion que la 1ra y 2da del palio.
        en caunto a si es muy patinador, no para nada es patinador, pero ahora mejore varias cosas y me gustaria que tenga una relacion mas larga de abajo asi aprobecho toda la fuerza y aparte me quedaria la 3ra mas corta, que en llegaria en 2da con mas velocidad.
        les agradezco por los comentarios.
        sigo escuchando sugerencias.
        saludos.
          saludos.
          mati pone 1 y 2 de tempra. la primera es 11/39 por lo tanto es (3,545) y la segunda te queda la misma que la de palio o uno. sino tenes que morir en engranajes rectos gay. saludos.
            mira el unito mio con lo q mejor anduvo fue con 3.73 1 y 2 tempra, 3ra 1.63, 4ta 1.24, con eso hice 14.02, 05 y 08 en el galvez.
            despues puse 1 fecha sola porq luego lo veendi, 1 de 3.18, 2da de 2.00 3std, y 4 de palio, con un dif 4.07, y hice 14.01 en el pico.
            pero si ubiese puesto la 3 de palio ubiese andado mucho mejor. saludos.
              gracias vectra por el consejo, voy a ver de poner 1ra y 2da de tempra. a ver si me consigo algo a un buen numero. porque que tengo que comprar la directa del tempra con la 1ra y segunda no? y despues ponerle todo el paquete de engranajes mios de palio atras???
              Desde ya muchas gracias por la onda!
              PD: EDU gracias por el dato, pero engranje recto mmm la veo muy cara... aparte zumba como loco jajaj. un abrazo!
                yo averigue x los rectos y estan alrrededor de 400 mangos esta cada relacion, te digo para q lo tengas en cuenta x si te intereza
                  si, la 1 y 2 de tempra vienen juntas, le acortas un poquito la punta donde estan las estrias, y le pones tus cambios de 3 y 4 de palio.
                  1 y 2 recta 1000$, 3 y 4 valen aprox 400$ cada uno. saludos.
                    ke haces papa...porke no probas primero con la caja ke tenes, asi sabes cuanto realmente mejoro con lo del motor, y dsps adecuas la caja a como se comportó en las pruebas!
                      esa es otra.. pero ya que tengo todo arriba de la mesa,,, tenia ganar de destripar un poco mas jajaja
                      gracias chicos un abrazooo
                        Mati no se si se justifica toda esa inversion para poner la 1º y2º del Tempra.
                          Pq mosqui??
                            Dejalo asi a ver que onda, sigue con los 2 tontos ahi adentro ?
                              Originally posted by -Rocha-MDQ
                              Pq mosqui??
                              Mucha guita para el beneficio q es
