como es la onda de los autos q derrapan en el lugar? como hago? toco el freno?
  • como es la onda de los autos q derrapan en el lugar? como hago? toco el freno?
    asi : http://www.youtube.com/watch?v=AoeEwdhpxnE
    gracias
    Re: como es la onda de los autos q derrapan en el lugar? como hago? toco el freno?
    Si es tracción delantera, clava el freno de mano.
    Si tenes un tracción trasera apreta el freno y dale, seguro no haga nada y patine el embrague, aparte de reventar las cintas de freno, a no ser que tengas buena potencia.
    Lo ideal es anular el circuito de frenos trasero, ya sea anulandolo de la bomba, o poniendo una electrovalvula.
      www.pisteros.com ;-)
        mejor no hagas nada q vas a romper si tenes suerte, solamente los frenos..
          jajaja q buen chiste.........
            en el galvez habia un bmw 323 modelo ocheinta y pico en la clase 3 que lo hacia pero no lo lograba dejar quieto del todo... pero debe ser dificil por que apretas el freno aceleras... pero como metes el cambio si tenes que frenar y acelerar un quilombo debe ser... mejor no lo hagas y depaso ahorras caucho jaja
            Te lo mueve igual con freno de mano puesto... eso con un traccion delantera no se puede hacer....
              http://youtube.com/watch?v=u5WLZKtiRwg
                tengo traccion trasera es un fairlane v8 y ....
                de ultima para q no se mueva .... http://www.youtube.com/watch?v=H2qc97gqkY4&NR=1 jaja
                  jaja si vi algo similar con una saveiro que la tenian que tener...
                  Originally posted by El_Peque
                  ah bueee pero ese se re clavo en el lugar no se que freno debe tener...
                    Si lo sabes hacer, sale...Si el freno de mano anda bien y lo sacas al punto de que las ruedas pierden tracción, se queda en el lugar, nose si se entiende, lleva mucha practica
                      Si tenés 5/6 amigos a los que les guste respirar caucho, dale para adelante
                        para calentar cauchos en el traccion trasera, lo ideal, es usar un Line Lock
                        es basicamente una electrovalvula que se pone a la salida de la bomba de frenos, en las cañerias que van al circuito delantero, y desde la electrovalvula, salen los flexibles para los frenos, entonces vos apretas el freno, apretas un boton, y soltas el pedal, te queda el circuito delantero frenado, con presion, y las ruedas de atras libres, y mas importante, los pedales tambien sueltos, ahi nomas.. pata a fondo, largas el embrague, y quemas goma... si tenes caja automatica es mas facil, tan sencillo como acelerador y freno al mismo tiempo
                        asi es con line lock
                        http://www.youtube.com/watch?v=W3Yju1_WD9Q
                        asi rompiendo la caja automatica
                        http://www.youtube.com/watch?v=kT_cxi6FMBc
                        Salu2!
                          Yo lo hize con el auto de mi viejo, traccion delantera, empieza a patinar i las de atras se van arrastrando..
                          tenes qe tener buena potencia para hacerlo bien jaja.
                          algunos ponen aceite en el piso i listo
                          se acuerdan de la diabolica ? la chata negra ?
                            Originally posted by federico_878
                            Vos lo decis de envidia porque tenes un traccion delantera amigo ;)
                            http://youtube.com/watch?v=LnGz4i_dwJc&feature=related Ese es mi auto , Freno , acelerador y q patinen las cintas !
                              Que auto tiene tu viejo capo?
