Ford Sierra XR4 Turbo Inyección [CrespoCompetición]
  • Ford Sierra XR4 Turbo Inyección [CrespoCompetición]
    FICHA TÉCNICA
    Cigueñal: Original, balanceado y alivianado.
    Bielas: Acero Forjadas en H de Osvaldo Hercoli.
    Pistones: Buxton forjados.
    Embrague: Especial, doble diafragma.
    Tapa de Cilindros: Elaboración propia con flujómetro, 5 bancadas, 8 valvulas.
    Válvulas: Biancospino. Admisión 48mm. Escape 41mm.
    Resortes: Iskenderian, dobles.
    Arbol de Levas: Acero con 5 bancadas. Desarrollo especial para turbo.
    Poleas Dentadas: Diente redondo, GES.
    Inyección y Encendido: Electromotive TEC2 100% programable.
    Cuerpos de Admisión: TWM 48mm x 4 (2 pares).
    Turbocompresor: Garret, T04E/T03. Refrigerado por agua.
    Múltiple de Escape: Diseño y realización propia.
    Intercooler: Aire-Aire, 85% de eficiencia.
    Radiador de Aceite: Mocal.
    Amortiguadores: Regulables, Koni.
    Espirales de Suspención: Eibach, progresivos.
    Cubiertas: Yokohama 205-50ZR/15
    Frenos Delanteros: Discos ventilados de 30.5cm. Elaboración propia.
    Presión de sobre-alimentación: 20 psi = 1.4 kg/cm2.
    Presión con Booster: 30 psi = 2 kg/cm2 con inyección de agua.
      Por fin una torta que anda fuerte!!! eso si tiene toda la platuza arriba eso TODA TODA TODA....
      Quien es el dueño el tio del Pato Donald?
        Potencia con 20 psi
        Potencia con 30 psi + iny. de agua
        Curva de potencia con 20 psi VS. la de 30 psi
          Dueño y preparador, Beto Pellegrini...creo que es el kia, que esta ahi en una foto, sentado.
          TORTAAAA tu 28, puto! :D :D :D
          Por lo menos si a este bicho lo potencias sabes que no se rompe, y va a doblar.....chau (6)
          SAY NO MORE, SAN LAAAAAAAAA -B -B -B -B
          "I'm Your Turbo Lover, Tell Me There's No Other, I'm Your Turbo Lover, Better Run For Cover"
          AGUANTE JUDAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (6)
            Dame la plata que le metio a la Sierra esa, se la pongo a cualquier Fiata, y vamos a ver quien dobla mas y anda mas fuerte...
            Che en la foto estas re carolo!!! JAJAJAJ
            pd. el turbo es de ñoños! :P
              El de la foto no soy yo! GOMAAAA! jajajajja
              es Terragna, batero de RAGE!
              Esa foto, la capture del video navideño de los flacos, tenían un pedo coronel.....se dieron con Vodka mal
              Yo estoy en la foto de mi "avatar" el morocho!!!
              Igual tu 28 no va a doblar por más guita que le pongas :D :D :D
                Muy linda la XR4 mucha platita encima y toda la bola, pero de seguro que si tuviera esos recursos para enfierrar un auto, no lo haria en una albondiga como esa, en todo caso se prestaria mas una XR3, pero bueno gustos son gustos. SALUDOS
                  (6) (6) CUCARACHAS FUMANDO MARIHUANA! (6) (6)
                  Andara bien... pero que auto fulero.
                    coincido totalmente con jocelo, no me gasto ni un peso en ese bicho, igual, lo felicito al chabon, por haberse gastado esa plata, pero yo no me la gasto, que va a ser, gustos son gustos, ojo tampoco me la gasto en un fiat.
                      La Electromotive que le mando, sale mas que la sierra!
                        che el banco de pruebas de que taller es?
                          NO ME GUSTA PARA NADA EL SIERRA. :s
                            lo q se dice un verdadero "chancho" enturbado :P
                              Si eso es en el taller de Crespo
