muchachos el motor de mi f 1 std esta casi nuevo en caliente se pone muy pesado para el burro ya nos fijamos el punto de la leva todos los puntos del motor hasta desarmamos el distri pero sigue atrasado no se que hacer que me dicen que sera desde ya muchas gracias
!!!MI UNITO ESTA ATRASADO!!! NO SE QUE HACER
Re: !!!MI UNITO ESTA ATRASADO!!! NO SE QUE HACER
Originally posted by Mauriciosin ofender pero si no sabes no lo toques, y llevaselo a un mecanio que le revise la puesta a punto
suerte
bueno lo medi con la lampara estroboscopica esta en 15 grados pero el distri esta al tope de la corredera por eso fue que de paso le cambie la correa dentada y verifique los puntos estan todo bien pero me queda en 15 grados y la corredera al mango o se no lo puedo atrasar mas que puede ser salvo que el distri este muy manoseado
igual no falla pero no anda como debe le probe a un golf 1.8 gli 96 y le saque 2 1/2 autos
mm noo si lo pongo al medio el distri la lampara marca mas a parte falla pistonea como esta anda bien pero no anda como debe en frio arranca de 10 y no falla para nada pero tengo miedo que cuando lo cague a palos explote lo unico que me queda por cambiar es el distri le hice toda la parte de chispa nueva bujuas cables bobina rotor tapa me queda eso
Mira, a mi lo que me habia pasado era que donde llevaba el auto antes le habian dado 12a1 de compresion...y habia q poner nafta de cohete espacial masomenos... estaba demasiadisima cepillada la tapa tuvieron q agrandarla por dentro...y recien ahora pude ponerla a punto...
Pero estaba ATRASADISIMO...lo anote en la 3 creyendo q hacia el time y ni el de la 2 hizo cuando lo probe.
Fijate el tema de la compresion tambien.
Hace una cosa pone a punto el distribuidor con el cilindro opuesto al que tenes ahora, o sea ahora tenes un nro1 pone como nro 1 al opuesto de ese. y si no me equivoco deberia darte la corredera.
saludos.
pd. Como fue que empezo a hacer esto?
pd1. Tenes el distri trabado o con el avance mecanico reducido?
pd2. Compresion?
