• 60W x 4 channels and 107W x 2 channels, at 4 ohms and
?1% THD + N
• Signal-to-noise ratio: 79dBA (reference 1W into 4 ohms)
• 80W x 4 channels, 150W x 2 channels at 2 ohms, 14.4V
supply and ?1% THD + N
• 160W x 2 channels, 300W x 1 channel at 4 ohms, 14.4V
• Dynamic power: 117W (channels 1, 2, 3, 4);
163W (channels 5, 6) into 2 ohms
• Effective damping factor: 6.392 at 4 ohms
• Frequency response: 10Hz – 47kHz (channels 1, 2, 3, 4);
10Hz – 302Hz (channels 5, 6)
• Maximum input signal: 6V
• Maximum sensitivity: 75mV
• Output regulation: .042dB at 4 ohms
• Dimensions (L x W x H): 18-11/16" x 12-5/16" x 2-3/8"
• Fuse rating: 2 x 30A
Que la verdad no le entiendo nada, de los omhs y todo eso, no sé de cuántos son mis bocinas y el subwoofer (al parecer todos podrían ser de 4).
También tengo otras dudas.
Quiero un sonido que se esuche fino y suave por dentro y que los bajos golpeen sin que suene como terremoto, quiero un bajeo limpio, cuál es la diferencias entre 10" y 12"?, pienso ponerle de 10" para noperder espacio en la cajuela, pero perdería mucho al no ser de 12". Quiero un sonido limpio dentro del carro, no me interesa que se esuche afuera.
Otra duda que tengo es que cuando subo gente en la parte trasera tengo que pasar el sonido a la zona delantera, para no incomodar a los psajeros, pero con mis bocinas de 35 watts reales suena en ocasiones feo, si pongo unas de 60 watts reales en la parte de adelante sonarán mejor?, unas de 60 o mayor?.
Qué bocina suena mejor una JBL o Pionner?
El amplificador debe tener la potencia total de todas las bocinas para que trabaje bien?.
Puedo ponerle a ese amplificador las 4 bocinas y subwoofer?, me levantrá todo al 100?.
Habrá diferencia con mis bocinas conectadas a un ampli que sin conectarlas al ampli?
Espero me puedan ayudar, si necesitan más datos pidanmelos porfis. Y muchas gracias.
Por cierto no tengo opciones para comprar otros modelos, pues sólo puedo comprar en X tienda departamental por la facilidad de pagos jejeje, así que todo del que puedo disponer está ahí.
