Hola a todos , soy nuevo en el foro y me gustaria saber si alguien me puede asesorar porque tengo ganas de ponerle un turbo a mi 405 . Espero comentarios. Saludos. Esteban
Si se puede ... todo depende de CUANTOS HP quieras y CUANTO quieras gastar.
Mira, para darte una idea, en un GOL con carburador, que original tiene 82/90 HP le podes sacar unos 200 HP ... y una maxima de ... 230/240 km/h con mas o menos entre 4 o 5 mil pesos para arriba de presupuesto, dependiendo OBVIAMENTE tambien, de DONDE LO ARMES y con QUE.
Quizas haciendo la tapa, escape y chip mejor bastante, sin tener que ponerle turbo.
Te diria que averigues en algunos talleres, Viturro, Cogliandro, Mirabelli.
Gracias por los datos pero yo estoy en Santa Fe capital y me queda un poco lejos..................Aca tengo un tipo que anda en el tema de potenciaciones con chips y tambien repara turbos , etc, pero nunuca hizo una modificacvion asi.Entonces quiero averiguar con alguin que ya lo haya hecho para que me asesore que carajo poner
Si se te ucrre alguien que no sea algun taller porque no me van a dar bola en pasarme datos (es logico)
Un abrazo
Esteban
Un abrazo
Esteban
Llama al taller de FS y preguntale donde y si te vende un multiple para tu auto.
El resto de los accesorios son adaptables a cualquier auto.
Lo unico que tenes que conseguir son los multiples de escape y admision.
Un abrazo
Esteban
No tiene nada que ver que tenga o no taller ... como dice DIEGO un dosador, un turbo, son cosas universales, quizas el multiple de escape, pero hasta eso se puede poner uno hecho o que lo haga un escapista.
Eso va a estar dado por la durabilidad de las bielas, y del motor en si. Obviamente despues tendras que sobrealimentar con otros inyectores si el auto es inyeccion multipunto.
No conozco el motor, asi que no se si opinar o no ... pero yo creo que si mantenes las RPM del motor, con 10 o 15 PSI no deberias tenes problemas.
Pero repito, no se si las bielas son fuertes ... espero que alguien que sepa un poco mas opine.
