Citroen C4 VTS
  • Citroen C4 VTS
    hola gente acabo de ver bajar en el camion que lo traia en frente de la cancha de river que siempre paso x que agarro x ahi para ir al laburo!! vi esta belleza se sarpaaaaaaa en facha ademas el tormo que tiene es terrible!! vi uno igual a este
    [img width=700 height=525]http://www.autorevue.cz/Obrazky/2005/10rijen/c4vts/07.jpg[/img]
    hermoso motor es el mismo del 206 RC y el 307 CC!!!
    MOTORIZACIÓN 2.0i 16v (180CV)
    Motorización EW10J4S
    Combustible Nafta
    Alimentación Inyección eletrónica multipuntos - 16 válvulas
    Número de cilindros 4 - en línea - posición tranversal delantera
    Cilindrada (cc) 1.997
    Diámetro x carrera (en mm) 85 x 88
    Potencia máxima (CV/rpm) 180 / 7.000
    Par máximo (kgm/rpm) 202 / 4.750
    TRANSMISIÓN 2.0i 16v (180CV)
    Tracción Delantera
    Caja Manual de 5 velocidades
    CHASIS 2.0i 16v (180CV)
    Suspensión delantera Ruedas independientes. Tren de tipo Mac Pherson con brazos inferiores de triángulos y una barra estabilizadora, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos.
    Suspensión trasera Ruedas independientes. Tren con una traviesa deformable asociada a una barra estabilizadora, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos.
    Frenos delanteros discos ventilados
    Frenos traseros discos
    Dirección Asistida variable
    Diametro de giro (en metros) 10,81
    Neumáticos 205/50 ZR 17 W Pilot Exalto
    Llantas 17" Resolfen
    DIMENSIONES 2.0i 16v (180CV)
    Cantidad de Plazas 5
    Largo total zona de baúl (en mts.) 0,802
    Ancho total en zona de baúl considerando pasarruedas (en mts.) 1,034
    Volumen de baúl con asientos rebatidos (m^3) 1,083
    Capacidad del tanque combustible (litros) 60
    Capacidad de baúl (dm^3) 314
    Carga máxima recomendada (kg) 520
    Peso declarado (kg) 1337
    Alto (en mts.) 1,458
    Distancia entre ejes (en mts.) 2,608
    Ancho (en mts.) 1,769
    Largo (en mts.) 4,274
    TRo..as del./tras. (en mts.) 1,505/1,510
    Coeficiente (Cx) 0,28
    PRESTACIONES 2.0i 16v (180CV)
    Velocidad máxima (km/h) 227
    Acceleración 0-100km/h 8,3 seg
    Consumo urbano (lts/100 km) 11,7
    Consumo extraurbano (lts/100 km) 6,5
    Consumo mixto (lts/100 km) 8,4
    EXTERIOR 2.0i 16v (180CV)
    Lllantas de aleación •
    Molduras protectoras exteriores •
    Antena en el techo O
    Cristales calorífugos tonalizados
    Espejos exteriores color carroceria •
    Limpia lava luneta con velocidad variable •
    Lavafaros O
    Manijas de puerta color carroceria
    Molduras laterales color •
    Paragolpes color carroceria con molduras color •
    Pintura metalizada O
    SEGURIDAD 2.0i 16v (180CV)
    FRENOS
    ABS 4 ruedas •
    Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) •
    Control de estabilidad (ESP) •
    Distribución eléctrica de frenado (EBD/REF) •
    OTROS
    3ra luz de stop 3 retráctiles, tipo coma
    Absorbedor de choques laterales con deformación progresiva •
    Airbag acompañante desconectable •
    Airbag delanteros frontales (conductor + pasagero) •
    Airbag tipo cortina •
    Airbag delateros laterales •
    Alarma •
    Apoyacabezas delanteros regulables en altura y inclinación •
    Apoyacabezas traseros (3) •
    Barras Protectoras Puertas laterales •
    Cierre Automático puertas/baúl con velocidad •
    Cinturones de seguridad delanteros 3 puntos inerciales con pretensionador •
    Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura •
    Cinturones de seguridad traseros (3) 3 puntos inerciales, central inercial, con pretensionador •
    Columna de dirección colapsable •
    Control de tracción (ASR) •
    Corte de combustible automático •
    Encendido automático de balizas en caso de panic stop •
    Faros antiniebla delantero •
    Faros antiniebla trasero •
    Fijación de asientos para niños (ISOFIX) •
    Indicador numérico de temperatura exterior con alarma de riesgo de hielo •
    Inmovilizador de motor •
    Sensores de estacionamiento delantero •
    Sensores de estacionamiento trasero •
    CONFORT / INTERIOR 2.0i 16v (180CV)
    CONFORT
    CD Player con radio AM/FM MP3 y comando en el volante •
    Cierre centralizado de puertas con Plip •
    Comando a distancia •
    Computadora de abordo •
    Control de velocidad crucero •
    Espejos exteriores antiempañamiento •
    Espejos exteriores eléctricos con antiencandilamiento •
    Espejos central con anticandilamiento •
    Levantavidrios delanteros eléctricos one touch con antipinzamiento •
    Limitador de velocidad •
    Limpiaparabrisas automático con velocidad variable •
    Parlantes (2 delanteros, 2 traseros, 2 tweeters) •
    Sistema Follow Me Home •
    INTERIOR
    Apoyabrazos delantero central 3 retráctiles, tipo coma
    Apoyabrazos trasero central con porta objetos y porta vasos •
    Asiento acompañante regulable en altura manualmente •
    Asiento conductor regulable en altura manualmente •
    Asiento trasero rebatible 1/3 - 2/3 •
    Asientos delanteros deportivos •
    Bosillos en los respaldos de los asientos delanteros •
    Cobertor plástico en piso de baúl •
    Columna de direción regulable en altura y en profundidad •
    Consola central portaobjetos •
    Display de temperatura exterior •
    Encendedor en consola central •
    Guantera con luz •
    Guantera refrigerada •
    Luneta térmica •
    Luz de interior temporizada •
    Luz de interior trasera •
    Panel con apliques en aluminio o cromo •
    Parasol del conductor con espejo e iluminación •
    Parasol del pasajero con espejo e iluminación •
    Portaobjetos delantero •
    Portavasos delantero •
    Red de baúl / equipaje •
    Regulación interna de ALT de luces eléctricas •
    Reloj digital •
    Tapa de tanque con llave •
    Toma 12V •
    Volante deportivo •
    Volante revestido en cuero •
    FUNCIONAMIENTO 2.0i 16v (180CV)
    Alarma sonora de olvido de llaves •
    Alarma sonora de olvido de luces encendidas •
    Cuentarrevoluciones •
    Detector de neumáticos poco inflados, con advertencia sonora y indicación visual •
    Indicador de intervalos de servicios •
    Indicador de temperatura agua •
    Luz de reserva de combustible •
    Regulación interna de altura de faros •
    Testigo de mantenimiento •
    Testigo puertas/baúl abiertos con advertencia sonora •
    Testigo sonoro/luminoso y visualización de olvido de cinturón de seguridad •
    EQUIPAMIENTOS DESTACADOS 2.0i 16v (180CV)
    Amplificador hifi JBL (4x35 W) •
    Climatizador automático bizona fachada digital •
    Encendido automático de luces (por sensor de luz / crepuscular) •
    Espejos exteriores rebatibles eléctricamente •
    Faros bi-xenon direccionales •
    Funda de palanca en cuero •
    Pedalera y pomo palanca de cámbios en alumínio •
    Perfumador de ambiente •
    Preparación para teléfono con bluetooth •
    Sensor de lluvia limpiaparabrisas AUT •
    Sistema "manos libres" para celular •
    Tapizado de cuero •
    Volante con comandos centrales fijos •
    Volante multifunción •
    Re: Citroen C4 VTS
    Planchado es un polvo frances!
      Re: Citroen C4 VTS
      El domingo habia uno gris plata estacionado justo frente a la Porsche de Olivos... me quede como un pelotudo mirandolo, no se si es el mas lindo, pero esta buenisimo, es distinto a todos, y el interior se zarpa, todo en cuero
        Re: Citroen C4 VTS
        es precioso... en todos los angulos.
        me gusta mas cola hach del C4 que la del megane nuevo hach
          Re: Citroen C4 VTS
          el otro dia me paso uno por la grel paz, negro como ese!!
          es hermoso la terminacion de la cola es una obra de arte
            Re: Citroen C4 VTS
            [img width=700 height=525]http://img67.imageshack.us/img67/6268/citroenqt1.jpg[/img]
            Sin palabras
              Re: Citroen C4 VTS
              No es fotogenico ese auto, personalmente es muy lindo, pero el interior, mas que nada el tablero no me gusta nada, ya por esa plata me compro otra cosa!
                Re: Citroen C4 VTS
                Esta excelente, vi el bordeaux que habia en pinamar y dsp vi uno negro en la citroen de monte grande y otro en la de lomas, personalmente es mucho mas lindo!
                  Re: Citroen C4 VTS
                  me parece que por esa plata en ese segmento no podes compararlo con nada
                  es hermoso y tiene toda la tegnologia ese auto
                  yo no eligo otra cosa , me quedo con el c4
                  es un orgasmo
                    Re: Citroen C4 VTS
                    Yo me compro un Vento 2.0 T
                      Re: Citroen C4 VTS
                      Hermoso! Me gusta mucho mas en rojo, cuanto vale?
                        Re: Citroen C4 VTS
                        Que caño papa, es re grosoooooooooooo, muy bueno
                          Re: Citroen C4 VTS
                          sin dudas con una planchita va como trompada mal mal! esta tremendo!!!
                            Re: Citroen C4 VTS
                            Hermosisimo el citro, lo unico no me terminan de cerrar son las llantas
                              Re: Citroen C4 VTS
                              Una nave!! Lo vi personalmente en un par de consecionarias y es mucho mas lindo de lo que sale en las fotos.
                              Lastima el tablero que es asqueroso
