acertijo...
    Re: acertijo...
    Esta aclarando que no conoce la nafta desde hace años por ende ponerle al tanque es tirarla, lo mas logico seria tirarle directamente al burca e incluso dijo que lo hizo de esa forma, calculo que en todas las pruebas.
      Re: acertijo...
      Mediste la resistencia de los cables de bujías?
        Re: acertijo...
        Esta a punto? Tira chispa en la bujia o en la bobina? Si ests todo bien a punto. Tirale nafta al carbu y levanta el cable de la bobina q entra al distribuidor. Para q haga arco si arranca tenes el rotor quemado
          Re: acertijo...
          Originally posted by senda1.6 View Post
          Yo en la situacion actual que no arranca con ningun combustible empezaria por tratar que arranque a nafta. Un poquito de nafta en un tarrito y vas probando que hace, tiene encendido electronico o platinero?
          venia a escribir eso, jaja me ganaron de mano, ahi tendria que arrancar si chispa tiene ponelo directo de un bidon al carbu y tendria que arrancar
            Re: acertijo...
            Jajaja ni con un bidon me parece por que si no usa nafta hace tanto capaz tiene la cuba toda sucia, pasos de nafta tapados y mil etc. Te conseguis un envase de esos que tienen un piquito para poder dosificar y vas probando que hace.
            Hay que ver que novedades hay del paciente
              Re: acertijo...
              Originally posted by FedAP1600 View Post
              Primero y principal... tenés nafta en el tanque y/o GNC en el tubo?
              jajaja si esta lleno!! el tubo
              no se los medi... por ahi pense que en gas, el salto de chispa esta con mucha resistencia y por eso muere
              sisi, le tiraba nafta al burca y arrancaba de toque... pero parece que tiene un conducto pinchado, porque me la consumio al toque jajaja
                Re: acertijo...
                aborte la mision!!! hoy me levanto... pongo todo en orden, giro la llave y pum.. muerta la bateria, bueno todo normal. saco la bata,enchufo en el cargador y pum... se me muere el cargador... deoooooo
                tengo una bata tirada, ok pongo esa... era grande...un quilomboo.. despues me quede sin nafta, se largo la lluvia.
                apenas, repare el cargador y consiga nafta ... activo esto jajajaja
