Largo de trompetas
  • #46
    Re: Largo de trompetas
    Originally posted by ---Nacho--- View Post
    La data de la admision del C2, la saco el dueño de donde?
    De ver foros de afuera
    Hay uno armado con ese mismo setup pero levas como la gente, y hace 150cv, hermoso
    • #47
      creo que se refiere a que el perfil de VTEC está todo el tiempo puesto, no tiene actuador
      Si.. más que perfil de VTEC.. tenían una bruta leva y a la bosta con todo el sistema de vtec que le mete peso y complejidad al pedo jajaja.
      Estas hablando de un motor con cuerpos, escape y una caja arrimada. VTEC??? QUE VTEC??? Si necesita la potencia en las últimas 2500rpm como mucho.
      • #48
        Con las CATCAMS que van con resortes... te queda en eso.
        • #49
          Este puso una de J4 de admision y creo la del Jp4S de escape, y si, resortes, pero uso los de la version nueva, EC5, que tiene la misma carga que los catcams (tengo la tablita de medidas)
          Una puta bomba ese auto
          • #50
            Las cat 742 (o algo asi) las ponen como juguete o las unicas que conocen parece, también seria lindo caer en alguien serio como balestrini.
            • #51
              En algunos motores de bmw, usan el DISA (el variador de (320,25,28, etc)
              Fuera de eso, me diverti toqueteando los VANOS de un M54
              Con la ecu original? Estaba viendo uno que le metia mano al vanos, pero era con una ms3
              • #52
                donde en vez de usar la mariposa de admision, se acelera habilitando mas alzada de leva.
                Algo asi? Solo que este toca el vvt
                • #53
                  Pfff violento, con botadores hidraulicos?
                  • #54
                    sisi, ecu original, la unica limitante es el maximo caudal, pero se puede "saltear" y seguir usando la configuracion MAF.
                    • #55
                      Si señor
                      • #56
                        Este lo gira 8500k con ese pleno, pero tiene un trabajo de tapa
                        • #57
                          nono, el valvetronic pasa de 0.1mm de alzada a 9.9 segun requerimiento de pedal. la mariposa esta constantenmente abierta. El s54 tiene vanos, no valvetronic.
                          • #58
                            Me quedo a leer aunque no entiendo un corno!
                            • #59
                              Qué hermosura !!
                              • #60
                                Ahi te entendi, y también lo busque, es un quilombo los resortes esos
