Buenas noches, bueno el auto arranca perfecto, pero cuando venís andando después de unos 15 minutos empieza a fallar, como si se cortará el encendido y me tiró por ese lado xq el tacómetro deja de medir rpm y vuelve a agarrar mecha. En un Fiat uno con distribuidor de gol, modulo y encendido fs. El motor se banqueo fuera del auto y andaba bien, pero con otro módulo se puso en el auto y después anduvo todo bien. Lo tuve parado 1 año y ahora le puse el encendido fs q antes no lo tenía. Y me está haciendo esa falla. Este encendido lo usaba antes de poner la reforma de gol, y nunca tuve un drama. Alguna experiencia? Gracias .
Falla de encendido Fiat uno.
Re: Falla de encendido Fiat uno.
Originally posted by NickoSCR View PostBuenas noches, bueno el auto arranca perfecto, pero cuando venís andando después de unos 15 minutos empieza a fallar, como si se cortará el encendido y me tiró por ese lado xq el tacómetro deja de medir rpm y vuelve a agarrar mecha. En un Fiat uno con distribuidor de gol, modulo y encendido fs. El motor se banqueo fuera del auto y andaba bien, pero con otro módulo se puso en el auto y después anduvo todo bien. Lo tuve parado 1 año y ahora le puse el encendido fs q antes no lo tenía. Y me está haciendo esa falla. Este encendido lo usaba antes de poner la reforma de gol, y nunca tuve un drama. Alguna experiencia? Gracias .
Te hago una consulta, con el distribuidor de Gol como manejas el avance?
El fs se puede usar sin modulo si el captor es inductivo. Conectando los cables azul y gris o azul y negro finos depende el modelo
El distribuidor de vw es efecto hall.
Para conectarlo hay que usar el cable blanco con o sin modulo
