Falla en corsa
  • Falla en corsa
    Buenas muchachos,recurro a Uds.porque se me quemaron los libros,mi Corsa hace una falla,es como una "rateada" suena a tres cilindros,acelerando tranquilo,a fondo hace lo mismo,probé con otra bobina,con otro sensor de rueda fonica,se revisó la rueda fonica,con otro MAF (tengo un amigo con un corsita que me prestó las cosas del suyo) el motor está todo original,no se por dónde más mirar.
    Re: Falla en corsa
    bujias y cables. siempre y cuando esten inflando bien los cilindros.
      Re: Falla en corsa
      Medi la comprensión, yo tuve un corsa 0km y a los 40k tuve que sacar la tapa porque se sopló una válvula.
        Re: Falla en corsa
        Se le hizo un servicio completo a la tapa y un cambio de aros,las bujias y cables son nuevos,un cable de bujia puede estar jodiendo? No pensé en eso.
          Re: Falla en corsa
          Se la hizo completa a la tapa pensando que puede ser valvulas,aclaró que la falla empezó antes de hacerle la tapa pensando que era eso
            Re: Falla en corsa
            Pero medias la compresión y listo. No sacabas la tapa
            Lo del cable o bujía, si pueden ser
            Fijate que inyecten (si, lo hice bien) los 4 inyectores.
            Que tiren chispa las 4 bujias... Aproposito como salen las bujias? Como estan quemando?
            Y también podrias medir el caudal de los 4 inyectores...
            Subi fotos para ver como queman las bujias
              Re: Falla en corsa
              Se midió la compresión antes (no quería gastar al pedo) y si,estaba desinflado,aparte que me venía bajando aceite y el humo celeste,pero recién mirando con un amigo parece que son los inyectores,nos dimos cuenta por que los fuimos desconectando y uno (el 4) parece que palmo o tapado .
                Re: Falla en corsa
                es posible. si lo solucionas bien.
                igual si te fijabas las bujias como estaban quemando, te dabas cuenta al toque
                  Re: Falla en corsa
                  Tal cual,tenés razón,pero bueno,mañana se lo llevo a un amigo que tiene para limpiar y probar inyectores,ojala que con limpieza se salve y si no a comprar nuevo,se puede cambiar uno o se cambian los 4?
                    Re: Falla en corsa
                    Con uno solo basta
                      Re: Falla en corsa
                      Con uno solo basta
                      Ya está solucionado,inyectores había uno que no pulverizaba como debía,le tenía que dar más pulso (?) De lo normal,limpieza y listo,las bujias no eran para el auto (?) Llegaba a 100 libras y fallaban (cómo que no lo abastecia? Ni idea) y un cable en corto,quedó una beba...
                        Re: Falla en corsa
                        Bien ahi!
