Debate, sin potencia...
    Re: Debate, sin potencia...
    Es muy raro, me sumo a la duda si el chocadito capas ya traía el problema.
      Originally posted by matu221 View Post
      No pude ver donde esta la curva de potencia en el video pero 40 hp es bastante. Los v-tec no tienen como un selenoide que lo activa a partir de x rpm? no estará trabada y por eso no larga toda la potencia?
      Si, tienen un selenoide on/off, que Libera el paso del aceite.
      Nose si eso se traban
      culpa del tunner
      Me sumo
        Una mierda de 125 a 4500, 130 a 5000, 125 a 6000, 120 a 6500.
        Jaja muere hermoso a los 4500. Hay referencia de otros?
          Me sumo
          Los ivtec también trabajan por presión de aceite. Tiene dos filtros de aceite que suelen taparse ( me pasó) y no caminaba.
            En dos tiradas te das cuenta si es el vtec el problema
              yo hice un k24 igual a ese pero con una compresora rotrex a 11 psi y dio 256 whp
              Originally posted by El Tano V8 View Post
              No se escucha bien, en la 3er tirada pareciera que si. En los modelos viejos trabajaba por presion de aceite, los nuevos son IVTEC, creo que trabajan por sensores. Pero 40hps es mucha perdida, el IVTEC no son mas de 20/25hp creo.
              i-vtec de los serie K tienen un solenoide para usar los camones grandes de la levas y además vtc (leva de admisión variable en grados).
                Osea que aparte de quedarse trabado en la leva chica también puede dejar la leva atrasada?
                    Originally posted by Homero renolero View Post
                    Joya, el mío estaba un poco sucio el filtro. Lo cambié a ese y el filtro del otro lado y mejoró notablemente la potencia.
                      estoy con perdida de audicion, pero en la tercer tirada escucho claramente el cambio de sintonia de AM a FM
                        a 4500? le saca una vida a este
                        o avanzada, no? pero ahi se tendria que escuchar una diferencia en el ralenti, no?
                          y si sacas el vtec a la mierda, o sea lo dejas piñón fijo adonde mas potencia tenga y bancate la pelusa.....
                            No pasa por el ruido que haga. Si estás en el banco haces una tirada que active el vtec a las 4000 y otra tirada que no lo active (o lo haga a las 9500)
                            Comparas las curvas y te das cuenta si anda o no el vtec
                              millau viaduct wallpaper
                                Buenas...alguno mas sugiere algo ??
                                Recien volvimos del banco..ya estan los hp en su lugar
                                A la noche miralo por....EL FANTASME TV SHOW..
