Manometro 1000 bares
  • Manometro 1000 bares
    Donde puedo conseguir alguno? Quiero medir la presión de un common rail. Y no encuentro el Kit en venta, asi que quiero hacerne uno.
    Re: Manometro 1000 bares
    Con 500 te alcanzaria tambien. Y si te conformas con 400 a fondo de escala, uno de GNC puede andar jaja. Barat barat
      https://articulo.mercadolibre.com.ar...BwE&quantity=1
      Ver de conseguirte la cartilla técnica de un sensor de estos y ver si se pueden adaptar como para tener una lectura "aceptable" y que te saque del paso?
      Porque sino para tener algo preciso estas hablando de varios dólares.
        Me diste una idea. El de THP es 0-5V y te da de 0 a 250 bar lineal... tambien puede ser una opcion
          hay algo que no se solucione con el gas? jaja si,con 500 me alcanzaria, asi que voy a buscarme uno de esos
          esa seria otra. incluso lo podria medir desde el mismo sensor que tiene en la rampa. siempre y cuando este en buen estado jaja y voy a buscar las tablas a ver si lo encuentro.
            Hitler lo unico que no pudo solucionar con gas fue a los aliados, despues, casi todo
              puede ser puede ser... pero con esa 2 ideas que tiraron ya tengo de sobra.
              gracias lokurines!!
              haaajajajjajajaja fav al comentario
                Para algo tenía que servir el THP jaja
                  Y con un lm2914 para mayor placer!
                    Nafta ID 150 a 280bares presion maxima
                    Diesel CR 1350 a 2280 presion maxima
                    Ambos son common rail
                    sensor de cummins 6 6.7 Vw 0.5 ...50bar a 5 v 1800bar
                    Ya esta echo el medidor de CR Zemtec lo tiene
                      El tipo pide un manómetro y el inge le mete alto sensor jaja----
                      Esta como el ejemplo de la soldadora donde le metió una lincoln.ja
                      Buscate uno de fiat de la JTD que son mas baratos
                        Jaja nah si tenia que meter una "ibizeada" (parafraseando) metia otra cosa mas heavy
                        Igual anoche capture dos relojes de gnc y hoy estaba con un gato hidraulico reformando para que haga de bomba, para probar los relojes.
                          Asi...
                          Si lo construyo, el vendra...
                            Que se le va a hacer... es más fuerte que yo.
                              Asi...
                              Se ve vemos los mismos videos, por eso pense querias hacer algo asi jajaja.
