que filtro de combustible usar con inyectores siemens deka ?
  • que filtro de combustible usar con inyectores siemens deka ?
    Buen dia.
    Que capacidad de filtrado tiene que tener el filtro de combustible a usar con inyectores siemens deka ?
    Me gustaria saber los micrones para no tener problemas, alguien que tenga ese dato ?
    Re: que filtro de combustible usar con inyectores siemens deka ?
    Habla con este loco Hernan Casadidio que hace unos filtros y varios amigos lo usan !
    https://www.facebook.com/profile.php...4765&sk=photos
    temporary image hosting
      yo tengo marca epman hace 8 meses, 100 micrones creo, de la salida del tanque,y antes de la bomba, para mas seguridad ahora vienen unos antes de los inye chiquitos marca ftx se estan poniendo de moda, igual no te confies si vas a usar metanol cada tanto sacalos y limpialos
        Originally posted by md-10 View Post
        Buen dia.
        Si mal no recuerdo eran 5 o 10 micrones. Agarre el libro de petete... inyección directa de 2 a 5micrones. Convencional de 5 a 10 micrones. Luego 20micrones como un filtro común.
        El tema es saber el caudal que necesita pasar por ahí. Si por ejemplo vas a estar armando algo de 500hp, podes buscar un filtro que venga en un motor de 500hp de algún fabricante. Ponele que Bosch haga un filtro que sea reemplazo del de un C63 original... o algo así. Es cuestión de agarrar los catálogos.
          Fede. 100 micrones no creo, estas dejando pasar cualquier cosa menor a 0.1mm.... es un huevo.
            Que interesante, lo tenia al revez, mas micrones = mas cerrado jaja
              Y no... es un pasa no pasa... si te dicen 5 micrones.. cualquier cosa más chica que eso pasa el filtro. Si te dicen 100 micrones.. cualquier cosa de menos de 100 micrones pasa. 100 es 20 veces más que 5... si queres te lo pongo en 8bit.
              Ya veo que entra el amigo vitale y me recaga a puteadas con razón por gastarlo un poco jaja.
                eso tambien podria ir de la mano con el tamaño fisico del filtro no? puede ser de menos micrones pero un filtro grande para tener mas caudal.. creo no haber visto enos de 50 micrones en filtros de competicion digamos, yo cuando uso nafta pongo filtro de algun auto origina y chau nunca tuve drama, de hecho hasta los uso con alcohol, embase de plastico o inox y la verdad me soprendio lo q duran, mucho mas de lo q yo me hubiese imaginado
                  Estoy leyendo la pag. De Cummins y en motores de 600hp no mencionan mas de 18 micrones.
                    Perfecto gracias, busque en la pagina de Siemens deka o continental y no encontre nada respecto a ese tema. Y la verdad que esos lavables como el que puso Matoiava no me cierran de ahi que hago la consulta (agradezco la buena intencion Mato igual heee, todo suma). Ahora que tengo ese dato buscare como bien vos decis un filtro de algun auto de serie que este en esos valores. gracias
                    Es para un motor aspirado algo de 220hp aprox.
                      no te vuelvas loco, pone un filtro original, corsa o algo similar
                        Los micrones definen tamaño de particulas que deja pasar, no caudal. No hay relacion entre micrones y HP. Si hay relacion entre micrones y tipo de inyector.
                        /niñoAFR
                          /niñoAFR
                          Si, lo mio iba por el comentario de fedeturbo, que si era de "competición" las micrones variaban y le puse el ej del motor de 600hp.
