Repuesto Mitsubishi Sapporo 81_Bulbo Pres Aceite Analógico
  • Repuesto Mitsubishi Sapporo 81_Bulbo Pres Aceite Analógico
    Estimados, tengo un amigo que me esta pidiendo le de una mano para conseguir un repuesto de un Mitsibishi Galant Sapporo 2.0 Mod 81.
    - Bulbo Pres de Aceite (analógico)
    Es el que envía la señal al reloj de presión (no es el del tipo switch on-off que envía la señal a la luz testigo de baja presión)
    Ya llamé a Nippon Parts (Warnes) pero solo tienen el del testigo lumínico. Si alguno sabe de alguna casa de repuesto grande de Mitsubishi por favor le agradecería si me puede pasar data.
    Dejo una foto de la pieza
    Re: Repuesto Mitsubishi Sapporo 81_Bulbo Pres Aceite Analógico
    pm a cabrera
      Busca Tokyo motors en Google... Esta en ramos mejía (zona oeste) y sino también tenés saburo repuestos en San justo
        no tiene ningun numero de pieza visible???? hay muchos que son compatibles...
          Gracias chicos, averiguo en Tokio Motors. La pieza de la foto no tiene nro, o tal vez ya se le haya borrado.
          Gracias!
            Si. Llega a ser inconseguible o incomprable.. podes probar con alguno de fiat o dodge que se consiguen y salen monedas. Si tenes suerte puede que tenga una curva resistiva parecida a esos.
              Y si no tiene suerte y la resistencia es diferente, en una de esas hasta le anda bien por primera vez jaja.
                [emoji28][emoji28]
                  se sobreentiende que hay que verificarlo con otro instrumento.
                  Al menos un manometro mecanico.
                  Sino se puede ir a dormir tranquilo con el motor golpeando pero con 60 psi 😂
