Recomienden levas
    Re: Recomienden levas
    Si es con inyeccion original las de Antelo están más que probadas (no se quien las vende actualmente).
    Yo en mi gol tenía una de Lamuedra similar a las toyo que según leandro, de arriba les daba a las toyo. Nunca la probe, así que no sabría decirte.
    VHF tiene tb, Circelli, IDF, etc etc.... andan todos por los 11.20 a 11.45 mm de alsada pero deben andar mas o menos todas igual.
    Si va con programable ahi ya podes poner levas más grandes.... y si haces la reforma a fijos, más grandes todavia.
      Originally posted by Joel_L79 View Post
      POT con mega y escape va bien? No jode en el uso diario? A ver, si, es una leva no original que se debe notar, pero mas alla de ello, es andable en transito citadino?
      si.
        si.
        si jode en el uso diario ? o si es andable en transito citadino?
          Con programable y dos manos en un 1.6 lo podés hacer andar con AG01 también
            Gracias! La tendre en cuenta
            que onda caliper te pasaste al vag?
              Adhiero, y que lindo queda.
                Era respuesta a la primer pregunta...
                con esas levas una apretada de compresión hay que pegarle también tengo entendido
                  si.
                  gracias macri!
                    El tema es que una pot con la ecu original se le va a complicar encontrar un chipero con ganas de laburar que se la deje andando bien en baja con un 1.6
                    tal cual, no hay uno que haga un mapa acorde a esa una prepa asi, te lo despreparan cuando le hacen el chip
                      Gracias loco!
                        Una ToyoN podrías poner, pero sí o sí ponele aunque sea una junta fina porque sino se arrastra. Igual es una levita de juguete, no jode en lo absoluto para andar en la calle. Regula apenas marcando la leva a 1000 rpm, a 1020 ya limpia.
                        La tuve en mi auto con una mega, y salvo regulando y por el sinterizado, el andar era el de un auto original.
