Re: % alcohol y afr
No soy experto asi que seguro algo digo mal, pero si pones la Wide en Lambda, 1 lambda es 1 lambda o no? La wide es un sensor de Lambda, no un sensor de AFR y para darte AFR tiene que hacer un calculo y de ahi sale el numero, y creo que por eso es que tenes opciones de que nafta usas, para que te de el numero AFR.
AFR = Lambda x stoich.
Lo que sabe la wide es LAMBDA, y sabe stoich porque lo elegis vos en el menu, pero si no tenes opcion para E50 entonces no va a saber el stoich de lo que estas quemando, pero sabe el lambda.
Entonces con nafta seria:
AFR = Lambda x 14.7.
Para una mezcla stoich te da 14.7 x 1 = 14.7AFR.
Una mezcla rica para potencia seria 0.9 lambda, entonces te queda
AFR = 0.9 x 14.7 = 13.23AFR que es lo que mas o menos usas a fondo en un aspirado, o un poco mas, pero por ahi.
Para alcohol lo mismo.
AFR = Lambda x 9.0
El mismo 0.9 lambda de antes te queda
0.9 x 9.0 = 8.1 AFR
Lo que me pone a pensar que puede ser por esto que tenga una diferencia entre lo que me muestra la AEM y lo que veo en la mega. La mega debe estar leyendo lambda, y como la nafta que uso es E10 o E15, entonces la AEM me lee cualquiera.
Que pelotudo.
Voy a cambiar todo a lambda hoy y seguro mejoro todo el mapa lpm
AFR = Lambda x 9.0
0.9 x 9.0 = 8.1 AFR
Que pelotudo.
