hola he visto mucho en el foro sobre el tema de alcohol en el tanque, alcohol metilico, methanol, water, etc etc..... lo que yo queria saber es lo siguiente: ¿cual es el afr adecuado para la mezcla nafta/alcohol en el tanque? se que depende de la proporcion, no es lo mismo tener un afr de 10 cuando tenes 70 alcohol y 30 nafta, que tener 50/50 con afr de 14, a ver saquenme un poco la ignorancia genteee
% alcohol y afr
Re: % alcohol y afr
lo que yo estoy buscando de los que saben son las "constantes" por decir asi por ejemplo, caunto mas alcohol tende a engordarlo mas, darle mas avance, sacar, etc..... he leido por ahi que a mayor proporcion seria buena idea aumentarle la presion de la rampa, que tan exacto es esto? por el tema de la pulverizacionLast edited by nivelauti; 20-12-2019, 22:01.
Re: % alcohol y afr
Originally posted by nivelauti View Posthola he visto mucho en el foro sobre el tema de alcohol en el tanque, alcohol metilico, methanol, water, etc etc..... lo que yo queria saber es lo siguiente: ¿cual es el afr adecuado para la mezcla nafta/alcohol en el tanque? se que depende de la proporcion, no es lo mismo tener un afr de 10 cuando tenes 70 alcohol y 30 nafta, que tener 50/50 con afr de 14, a ver saquenme un poco la ignorancia genteee
Re: % alcohol y afr
en que motor? turbo ? aspirado?... para ser mas claros pasemos los valores a lambda, supongamos un motor turbo rondas en un valor lambda de 0,80 a nafta, y 0.70 aprox a metanol ya con estos valores podes saber tu porcentaje segun la mezcla que tenfas, si tu reloj marca afr nafta, solo tenes q hacer .70 o el valor q gustes x 14.7 lo que nos da 10.30, eso ya te da un parametro de donde dejar el afr.
ambos cumbustibles tienen distinta relacion estequiométrica.. yo particularmente depende la mezcla reparto la diferencia, ejemplo. 50 y 50 dejo un afr de 11 aprox, 0,75 lambda (aclaro que esto es algo personal, no digo q sea lo correcto)
Re: % alcohol y afr
Originally posted by masterl1nk View PostHay muchas razones por las cuales un escape puede ponerse rojo antes de pensar en la mezcla
