Mecánico/preparador en Santa fe
    Re: Mecánico/preparador en Santa fe
    Hay gente muy capaz en el interior. La unica diferencia es que no tiene la "vidriera" que tiene la gente en Bs. As.
    En Santa Fe ciudad (yo soy de aca) hay varios que pueden hacerlo muy bien a ese trabajo.
    Cualquier cosa contactame por privado.
    Saludos.
    Guille
      Me refiero a conseguir el motor... En algunos desarmaderos como no salen tanto... Lo van dejando barato.
      SOLO MOTORES debe estar pidiendo 80 por los 2"4 y en otros lugares lo podes conseguir a menos
      Te quedaste cortísimo con 80 la última vez que le pregunté para un swap hace no mucho aprox 2 semanas me pasó 120k , 82 lo había pagado un amigo en dic de 2018 a 0km también en SM
        No esta mal hacerlo 1.8. Estan comparando un cigueñal de $10.000 + pistones de $7500 con un armado que no baja de las $100.000.
        En santa fe hay varios corsas y los programa a todos el mismo me parece... averigua por ahi que me parece que tenes la solucion re cerca
          Te faltarían un par de cosas en la lista para hacerlo 1.8
          Enviado desde mi Nokia 5.1 Plus mediante Tapatalk
            Gracias por sus respuestas muchachos,pero me cierra más la opción de hacerlo 1,8 nomas,guillex110 ya te escribo,pregunto,la leva del 1,6 la puedo seguir ocupando aunque sea 1,8?
              Claro, lo buscas por Facebook esos bien detonados
              Así como ese debe haber miles
              Es la que va y con el resto recuperas lo que lo pagaste !
                El 1.8 lleva otra ecu
                  Pero menciono el "como debe ser" pensé que iba a ir con bielas o pistones forjados. Como para algo violento.
                  Si no es el caso, me parece al pedo por 200cc
                  Y si es el caso, mucha movida por un 1.8
                    no sabía ese dato,hacen andar el 2.4 con la del 1.6 pensé que no hacía falta cambiar la ECU
                      Me refiero a que quede bien y confiable,un laburo a conciencia y con alguien que ya hizo un laburo de estos y anduvo bien,vos decís que no se justifica? No se "siente" la diferencia?
                        El 1.8 es fiat powertrain.
                        Cambian algunas cositas... Creo que tiene acelerador electrónico y algo mas. No estoy 100% seguro de todas las dif.
                          Si tal cual,pero yo digo del 1,6 del Corsa llevarlo a 1,8
                            YO compraría ese Vectra de 35 lucas, si tiene papeles y me pongo a vender todo, desarmado seguro que sacás mas aún, pones el motor como te guste, de a poco, y seguis teniendo el corsa operativo, cuando tenes listo el tormo, lo tirás en el corsa.
                              Es buena esa...
                                Es buena esa...
                                Es lo que te estamos diciendo hace rato !! jajajajaja
