Consumo de agua / junta soplada?
  • Consumo de agua / junta soplada?
    Hola, como están? a ver si me puede ayudar... me consume agua:
    1- no tiene mezclado ni el agua ni el aceite
    2- sin la tapa del tachito no salen burbujas, regulando ni acelerandolo
    3- no humea blanco por el escape ni el gaseo ni nada
    cuando lo cago a palo me tira zarpado el agua por el tacho, y se que es por ahí, la tapa podrá ser? el tacho no está roto en ningun lado, si lo uso despacio se va, pero casi nada, el problema es a vueltas altas.. es un GOL
    alguna idea que puede ser? muchas gracias!!
    Re: Consumo de agua / junta soplada?
    las mangueras de agua que onda?
      +1 las mangueras están duras ?
        medi la presion del circuito de agua, y fijate en que condicion se dispara
        es el mejor indicador de junta soplada
          Parece junta soplada entre cilindro y cámara de agua.
            Oxido en las bujias ? podria ser un poro en la tapa tambien
              Justo venía a decir eso puede ser igual junta soplada porque no falle o tire humo es cuestión de tiempo en los dos auto que sople empezó así y de repente !pum! Empezó a fallar uno o dos cilindros y a tirar humo como locomotora!vigilalo y te diría que no lo uses!fíjate bujía como te dijieron también
                O rajada una camisa
                  El tacho lo tenes que abrir cuando este bien caliente.... (es joda jajaja)
                  Midiendo compresión en calienta, también se podría ver o no?
                    se inflan las mangueras, un poco, pero se inflan, asique voy a destapar de nuevo... se ve que es minima, cuando le tire 1.3kg tira un poco de agua, pero cuando le tiro 2kg me tira todo a la mierda al toque.. hoy despues de darle unas palizas el burro en frio se clava, arranca igual pero seguro se metio agua para adentro !
                    muchas gracias gente
                      Aca el que sabe de esto es Shadowpucci.
                        un amigo se volvio loco con eso. le bajaba poquito. Pero permanentemente.
                        como es maniatico de los fierros, termino desarmando y llevo la tapa a un lugar donde le aplicaron -creo- luz ultravioleta o algo por el estilo, y ahi vieron una microfisura en la tapa que era impreceptible a la vista comun
                        tiro la tapa, puso una nueva y chau problema
                          Se le hacen pruebas hidráulicas a la tapa, eso de lucesitas... Mmmm
                            Con 7 juntas explotadas y 2 camisas rotas, soy tristemente celebre...
                            si al menos anduvise fuerte, pero ni siquiera
                              Al final cual era el problema? La leva atrasada? La camisa más baja? Mal clavada?
