Levas motor torque turbo
  • Levas motor torque turbo
    Hola gente.. Ando buscando que me recomienden algun levero para hacer el juego de levas para el torque seria para turbo, la idea es que sea una leva para botadores hidraulicos que me dijeron que con una leva bien hecha y hasta 8000 rpm no hay problema... Un amigo tenia un palio con levas de cosma y andaba perfecto pero ya no las hacen mas estan mas metido en el tema de pista.. Y me recomendaron vhf que hable hace un tiempo con el y me parecio correcto pero no me cierra la idea de mandar la plata en encomienda...
    Otra cosa si alguno armo algo similar con levas anduvieron bien con los hidraulicos?
    Enviado desde mi RNE-L23 mediante Tapatalk
    Re: Levas motor torque turbo
    Habla con ADF
      Me sumo a Mato, habla con adf a ver que te parece.
        Plata por encomienda? Jajajaj pais generoso!!
          Vas con un turbo muy grande ? a que potencia apuntas ? la mayoria que deja botador hidraulico arma con levas stock y le esta probado que le sacan bastante jugo. No he escuchado / leido de "grandes" mejoras con alguna leva para hidraulicos en estos motores con turbo al menos. Si cuando pasan a botador fijo y levas mas violentas.
            Osea que en un aspirado si escuchaste? Jaja y si asĂ­ fue el caso, tendrĂ­an que caerle muy bien si le mete turbo.
            Capaz tiene una potencia fijada y una presiĂłn.
              Y el acento gringo capitalista!?
                Si no me equivoco repito si no me equivoco una ves leí acá que no es lo mismo una leva de aspirado que de turbo y que el turbo no tenía que ser precisamente violenta entre comillas para que el auto ande más capaz entendí cualquiera! Lo más seguro jajajajaja
                  Si, yo tampoco entiendo esa parte. AsĂ­ que si hablo fruteo a lo loco.
                  Siempre se hablo de la reversiĂłn(que en el turbo se nota al toque)
                  Pero si hablamos de un "tranqui" de aspirado o al menos decente. TendrĂ­a que caer bien.
                  +1000
                    Aspirado si a full, habia un palio blanco en el foro corriendo en la 5 si no me equivoco con motor sin abrir, solo tapa y levas. Me referia mas que nada mejoras "significativas" respecto a la inversion hoy en dia de hacer 2 levas, pero bueno esperemos que conteste el creador del post a ver a que apunta.
                      Mejora y bastante una leva "potenciada" (las que serían para ecu original del auto aspirado) con turbo. Básicamente aplica al 95% de los motores turbo
                        En la nalgaus de tu abuelau... lolololol3
                        Ta bien asi mono?
                          Gracias x la data me voy a comunicar con ADF.
                          Apunto a 350-400 hp va con un mp 545... Ya he visto armados asi con tapa y leva original y llegan a esa potencia pero la idea es mejorar un poco la curva de potencia que no caiga tanto y ver si se llega con menos presion y antes con la leva..
                            Lo mas sensible va a ser el area de escape que uses respecto al rango util de potencia que puedas tener en funcion.
                            Para girar arriba arriba de 7k rpm olvidate de los hidraulicos
                            Tampoco tendria mucho sentido poner un 545 con un area de escape de 6cm2 por ejemplo para tener un rango util mas bajo y que arriba te mate la contrapresion de escape.
                              Ya te dije que tenes que usar...
