Se vende - fiat uno 1.9 16v
  • Se vende - fiat uno 1.9 16v
    Estimados,
    Se vende el Uno que me llevo tanto trabajo idas y vueltas, pero por falta de tiempo no le puedo dar el uso que se merece. Y estoy viendo de encarar un proyecto laboral por lo que tome la decisión de ponerlo en venta.
    Dejo un resumen de todo lo que le fui haciendo, todo se puede chequear en el link del proyecto que dejo a continuacion(se que hay algunas fotos caídas, como las mas viejas pero sepan entender que no recuerdo ni donde estaban subidas, de todas formas las ultimas y mas importantes están activas y se pueden ver).
    Al final del proyecto esta el ultimo banqueo con una foto de la curva, realizado en Lamuedra por Lean, donde arrojo 165hp a la rueda y 190hp al motor que son ampliamente mejorables haciendo algunas modificaciones de la admisión y el escape, que con la misma preparación y armados por el mismo banquearon 230hp a la rueda.
    http://foro.enfierrados.com/showthre...-1-9-16v-Banco
    Valor U$D 4.500.-
    Consultas WP: 011-4035-2128
    —Motor:
    -Block 1907cc
    Cigüeñal Línea
    Bielas Scat 129,5 c/buje desplazado 1mm
    Pistones iapel 87,4
    Metales y Aros nuevos del último desarme por Lamuedra (Hace 1 año aproximadamente)
    -Tapa 0km trabajada y armada por Lamuedra (1 año)
    Levas Lamuedra 13 Adm 12 Esc
    Bielas Biancospino vástago largo
    Resortes Eibach
    Botadores fijos pastilla abajo
    Asientos multiangulo
    Roscas de la tapa con insertos de acero para los bulones de caballete
    Caballetes trabajados por torque
    Correctores de engranaje VGD en aluminio
    -Admisión original
    Inyectores 440cc
    Rampa original(circuito modificado)
    Bomba eléctrica Bosch
    Regulador (externo de rampa)
    Toda línea de nafta hecha de 0 desde salida del tanque hasta retorno
    -Escape cañossilen múltiple y medio equipo hasta atras con silenciador
    —Caja
    -Armada con
    • 1ª recta de 3 (EDR)
    • 2ª recta de 2 (EDR)
    • 3ª Palio
    • 4ª Palio
    • 5ª original
    • Dif 3,76 (Palio)
    Embrague sintetizado 4 pastillas por lado y doble diafragma Cortez
    Tensor correa distribucion adaptación gol diésel con labios guia correa
    Modificación poli-v a correa V simple para bomba de agua y alternador
    Rueda Fonica diseño propio en Autocad y fabricada por VGD
    Todos los periféricos del motor(termostato, bomba de agua, alternador, etc) y Sensores nuevos Salvo burro de arranque
    Patas de motor en Elastomero Adaptadas
    1º adaptación entre Soporte de línea Alum reforzado (Block) y Soporte Fiat uno original (chasis)
    2ª adelante donde iría el compresor del aire al chasis mediante un soporte fabricado y soldado.
    Las dos de caja originales con bulon más grande la de abajo (que va al piso)
    Extremos de dirección nuevos (hace 2 años)
    Rulemanes, rotulado, de dirección y patas todos con bujes rojos (colocados hace 4 años)
    Esparragos en mazas 12 x 1,25 x 110
    Llantas palio 14” Gris Vison
    Cubiertas hankook ventus prime v2 75%
    Selectora modificación propia acortando recorrido Pintada negro mate con pomo en Aluminio
    Varillas de selectora acero inoxidable de 10mm rotuladas en extremos con bulones de 10mm
    —Interior
    Fueltech FT200
    Módulo encendido Fire4s
    Wideband Fueltech Slim
    Fusiblera aparte nueva para Fueltech, Modulo, Wideband, Bomba (Todo con fusibles individuales)
    Corta corriente General borne negativo NOSSA con cables nuevos 12mm
    Y cables adicionales nuevos de masa a la caja y admisión. 10mm
    Encendido del motor adicional desde el Vano (Solo en contacto)
    Tacometro Autogage
    Presión de nafta conectado con mallado de acero
    Presión de aceite conectado con mallado de acero
    Temperatura de agua
    Butacas GP-Race
    Cinturones de 6 puntas GP-Race
    Stereo pioneer
    Puede que me olvide alguna otra cosa que estaré actualizando próximamente.
    Re: Se vende - fiat uno 1.9 16v
    upp
      Oferta de cuarentena U$S 4.500
        up.......
          Vuelve a la venta
            Hola sigue a la venta
              Hola querido!, se vendió.
