Autos electricos humillando a comepetroleos
    Re: Autos electricos humillando a comepetroleos
    Hagan fila para chuparme el choto con esas mariconeadas
      De fiiuuuteer
      Creo que si lo vi, subí link!!!!
      Igual esto es u intento de DV
      Ah sí es dv encubierto va. Después armó algo para romper las bolas.
        De fiiuuuteer
        Suena mejor la Mini pimer nueva de mi mujer en maxima velocidad
          Depende por donde pasa la emoción de cada uno, si por SONIDO o por la VELOCIDAD...
          Los autos "electricos" tienen algunas contras....una de ellas es la monomarcha....es una verga apretar el acelerador solamente y que no haya cambios , ni automatico ni nada, es "una sola marcha" que te pone incomodo
          no se, es algo muy raro. Aceleran, tienen un torque increible siempre (te pegan a la butaca sin cesar cuando lo planchas) pero....son electricos y sin cambios.
          el hibrido es otra cosa....como el Prius (muy feo excepto el 4 puertas cola corta).....que sale de cero a bateria y cuando ya tiene inercia arranca el motor convencional y ni te das cuenta. el promedio de consumo de combustible es excepcional.
          Pero los que son a bateria solamente, sin motor de explosion, tienen la gran contra de la autonomia
            excepto el ultimo Nissan Leaf, que como nota de color traen un solo pedal, que le mejoraron muchisimo la autonomia
            pero surgen otros problemas, siempre relacionados con las baterias...en este caso con la provision de las mismas
            https://www.motorpasion.com/nissan/c...manda-baterias
              lo que me gustan mucho son las bicis "hibridas"....para ir a laburar en Bs As debe ser muy copado.....dependiendo de la bata podes hacer entre 60 y 100 kms con una carga.
              No se como ningun empresario argentino se avivo todavia....en importar de China kits de transformacion para bicis, haciendolas electricas
              En Ebay esos kits estan aprox 150 dolares y a la baja, sin bateria. Claro, lo caro es una bateria de litio....pero se me ocurre que para arg. se puede reemplazar por una bata Pb o gel aun cuando necesites 2 en paralelo, para reducir costos.
              Ademas la bata de litio te la van a afanar al toque
              https://articulo.mercadolibre.com.ar...6-44d601671110
                Chrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiisssssssssttttiiiiiaaaaannn nnn
                No. Veo ningún cronómetro ahí!
                Yo me guio por el titulo del post que pusiste, Autos electricos humillando a comepetroleos decime quien humilla a quien? en el video que te puse
                  Todo super veloces unos tiempos de la ostia! blablabla pero déjate de joder parece el porche a batería de mi nene !!
                    Se pueden poner cambios tranquilamente a un eléctrico. Pero por la curva de potencia y torque que tienen, la capacidad de girar altas RPM, y poder prescindir de una transmisión porque el motor no tiene que quedar regulando mientras esté encendido el auto, es casi al pedo poner cambios.
                      claro.. y al pedo.. lo poco q ganas por las relaciones(el motor electrico, cualquiera sea a mas vueltas menos eficiente) lo perdes por calor, friccion o lo q sea de la misma transmision
                        autonomia? ya fue eso.. para ciudad los model 3 por ej creo q andan casi en 500kms.. es un monton!
                          LE falta contaminación a este post
                            Mil veces mejor que la tradicional!!!
                              Qué te han echo desvirtual!!!!!
                                La verdad que es increible como largan, te debe pegar a la butaca de una manera violeeeenta, garcho a un nissan integral de abajo debe ser bastante copado largarlo, todo lo demas metanse el litio en el orto jajaja el sonido de un motor a combustion es inigualable, los electricos es como comer un doble cuarto con hamburguesa vegana baaaaaa
