Autos electricos humillando a comepetroleos
  • Autos electricos humillando a comepetroleos
    Re: Autos electricos humillando a comepetroleos
    Mil veces mejor que la tradicional!!!
      En youtube hay un pibe con un testa Blanco que humilló a bastantes, el tema es que cuando fué a Supercars o Fastcars (la serie de Netflix, la comió mal)
        De fiiuuuteer
        Creo que si lo vi, subí link!!!!
        Igual esto es u intento de DV
          No es sorpresa, la potencia es eléctrica
            En las picadas de los viernes a la noche en Homestead vi un Tesla 4 ptas que cago a palos todo lo que corrio, incluido corvettes. Igual, menos emocion no puede brindar un electrico.
            En las motos no, ni en pedo, el espectaculo lo siguen dando las nafteras mal, moto 3....moto 2 y motogp.
            el principal problema de las motos es que las baterias pesan demasiado y bancar aprox 80 kilos de mas hace que tengas que poner discos mas grandes, cuadros mas polentas y la categoria termina siendo un rejunte de motos gordas, pesadas y poco manejables
            El hecho de que corriera Sete Gibernau en esa categoria ya te da una idea, es como querer armar un equipo de futbol competitivo y poner al turco Garcia
              Sobre el sonido, el principal tema es el sonido, porque transmite "emoción"
              Algo así como los aspirados y turbos... Pero voy a hacer una cita a un referente... Dice algo como:
              Depende por donde pasa la emoción de cada uno, si por SONIDO o por la VELOCIDAD...
              Lo de la baterías es cierto! Pero como todo (excepto los naftero ) es cuestión de tiempo para que progresen
                lo que me gustan mucho son las bicis "hibridas"....para ir a laburar en Bs As debe ser muy copado.....dependiendo de la bata podes hacer entre 60 y 100 kms con una carga.
                No se como ningun empresario argentino se avivo todavia....en importar de China kits de transformacion para bicis, haciendolas electricas
                En Ebay esos kits estan aprox 150 dolares y a la baja, sin bateria. Claro, lo caro es una bateria de litio....pero se me ocurre que para arg. se puede reemplazar por una bata Pb o gel aun cuando necesites 2 en paralelo, para reducir costos.
                Ademas la bata de litio te la van a afanar al toque
                  Lo que tenes que hacer es sacar la bateria cuando te bajas, olvidate.
                    Para Christian
                      Ese Tesla la comió mal cuando corrió a picantes en serio (siempre de abajo, porque arriba no le gana a nadie)
                      Cuando un eléctrico hago lo mismo que un top fuel hablamos
                      O gire como un F1
                      O como motogp
                      PD: auto eléctrico= puto curioso
                        Jajajjaja
                        Y como se potencia un motor eléctrico?
                        Voy a ver si encuentro algo
                            Chrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiisssssssssttttiiiiiaaaaannn nnn
                            No. Veo ningún cronómetro ahí!
                              Busca record de cada circuito y compara los resultados
                              Enviado desde mi SM-G950U1 mediante Tapatalk
