Problema con renault master
Buenas. Les cuento que compramos una máster. Tenia prendida la luz de aceite stop y service... empecé a revisar y tiene roto el sensor de nivel de aceite. La cosa que cuando lo desenchufe el tablero dejo de andar. Como que se quedo son corriente. Y cuando la enchufo vuelve andar. Y ahora quedo tildado en modo testeo de agujas. Pones contacto y a los 5 segundos empieza ese modo y no se puede sacar. Desconecte batería hice de todo y nada... Igual sigue la falla de que si desconecto el sensor ese se queda sin corriente el tablero... alguien sabe como sacar el testeo ese de agujas?Tags: None
Re: Problema con renault master
Originally posted by nico36 View Postrevisale la masa al tablero
