Reforma copas caja lancia
  • Reforma copas caja lancia
    Hola gente.. Ando averiguando para adaptar los palieres con copas en la caja lancia... Como trae el tempra y el palio 1.8r.. La caja del tempra o la del palio no va el cubrevolante en los tipo/torque .. Ya vi varios usando copas con caja lancia.. Tienen idea de como es la reforma?
    Enviado desde mi RNE-L23 mediante Tapatalk
    Re: Reforma copas caja lancia
    Caja lancia con copas es la de tempra o la del uno turbo ie
      Si.. La caja del tempra y del palio 1.8r motor gm que adentro es lancia tiene copas. El tema es que hay que poner el diferencial completo de tempra en la carcasa de la lancia que le vaya al tipo.. Y el tema viene como adaptar los retenes para que entre justo la copa y no pierda aceite..
      Alguien que lo haya hecho o sepa de alguien que haga esa reforma mas que todo en la carcaza
        cual seria la ganancia de reemplazar las tricetas por las copas ?
          Me sumo a la pregunta.
            no es tema de adaptacion, directamente pones la caja con copas, no podes transformar una caja con tricete a copas, por el simple hecho de que hasta los rulemanes del diferencial cambian,(no digo q no se pueda, mecanizando todo lo q haga falta seguro se puede, pero es algo no facil de hacer ni economico) como te dijeron arriba, caja de i,e es la unica q le va directo a un motor tipo, por el agarre al block, la de tempa si bien es la misma caja, cambia la carcasa lado block, palio 1.8r lo mismo, todas cambian la parte esa, o sea q no podrias hacer la reforma salvo que como dije arriba te tomes el laburo de mecanizar una carcasa lado block para motor tipo,
              Lo mejor me parece que hagas una plantilla para adaptar la caja con copas al block tipo.
                Gente ya hice la reforma usando la caja de tempra. Ya habia visto varios asi pero no encontraba. Se tornea adaptadores para los retenes donde entra el semieje y adentro se hace tambien torneado un portapista para los rulemanes mas chicos. Saludos
                  Y si pones una caja de Palio 1.6 etorq? Tiene copas y se banca 20 kgm
                  Enviado desde mi S31 mediante Tapatalk
                    Y le calza al Block del Fiat?
                      Creo que sí. Dónde baje una la comparo pero creo que no debería variar los anclajes. Es la misma plataforma de la caja de tempra
